Multifuntioneel stuurwiel
Andre
Op de BMW site en dan bij accessoires kun je de 2 knoppen-unit's van het multifunctioneel stuurwiel los kopen voor relatief weinig geld IMHO, rond de 200 euro (weinig als je het er voor over hebt)
Weet iemand of dit aan te sluiten is op de standaard bekabeling (dus af fabriek al voorbereid)
André
Hallo Andre,
Gaat toch over het stuurwiel van de Z4 als ik het goed begrijp?
Zo ja kijk dan eens op de duitse site: zroadster.com, zoek dan onder "multifunktion".
Dan krijg je van alles over de ombouw van het normale stuurwiel naar een stuurwiel met de multifunctionele stuurbediening.
Wat ik er van begreep is dat als je geen multi stuurwiel hebt, je toch nieuwe kabels moet trekken van een 30 cm, iets verlengen aan de kabelboom!
Groeten Maarten :thumbup:
Hallo Andre,
Bij de POST 09/2003 modellen is de bekabeling met connector reeds voorhanden. Bij de PRE 09/2003 modellen moet je de bekabeling zelf trekken. Je moet dan wel opletten met de airbag. Batterij afklemmen, airbag verwijderen MAAR WEL GECONNECTEERD laten.
De cruise control kan gemakkelijk geretrofit worden op de PRE 05/2004 modellen. Gewoon hendeltje inpluggen in de bestaande connector en nieuwe stuurbehuizing erop en klaar.
In beide gevallen is een recoding niet nodig.
En ik maar denken dat er niets meer hoeft te gebeuren aan de Z jaja helemaal niets.........pff dat kxxt internet ook.
Thanks mannen hebben we straks weer wat te doen, moet alleen even opletten met dingen aan te brengen voor de keuring anders moet ik er weer BPM over betalen.
André
misschien kun je er ook nog dingen uithalen :angry:
Ja die is bekend Anja :rolleyes: maar op de 3.0 zit al veel standaard en wat geld opleverd zijn de electrische stoelen (meerprijs 2000 €), die wil ik wel even wisselen voor mechanische.
André
Ja die is bekend Anja :wave: maar op de 3.0 zit al veel standaard en wat geld opleverd zijn de electrische stoelen (meerprijs 2000 €), die wil ik wel even wisselen voor mechanische.
André
Ben niet zo zeker dat er veel vraag is naar de elektrische stoelen. Je zit namelijk enkele centimeters hoger dan met de mechanische versie.
Waar er wel veel vraag naar is, zijn de sportstoelen.
André
Heeft AFAIK geen zin, bij ons heeft de douane een lijntje met de importeur, wordt de auto gewoon uitgedraaid zoals ie uitgeleverd is, en daar kun je dan over afrekenen, ze gaan nog niet eens meer kijken :m:
Heeft AFAIK geen zin, bij ons heeft de douane een lijntje met de importeur, wordt de auto gewoon uitgedraaid zoals ie uitgeleverd is, en daar kun je dan over afrekenen, ze gaan nog niet eens meer kijken :wave:
Er is uiteraard al meer over gemeld, en het verschilt nog wel eens per kantoor bij mijn vorige keuring keken ze wel de auto na.
André
Ik bedoelde dat ik electrische heb en ze ivm de invoerbelasting wilde ruilen voor mechanische.
Groet,
André
Groet,
André
:wave: okidoki
Dus als ik het goed begrijp is het bij de 4/2003 dus weer een hoop werk.
Nou ja dat noemen ze dan hobby geloof ik...... :thumbup:
:thumbup:
  • 5 maanden later...
Dat stuur zit er al een tijdje in en nu moet ik dus het kabeltje hebben vanaf de stuurkrans richting aansluitpunten tbv. radio verlichting etc.....
Heb geen TIS en op realoem niet te vinden, bij de dealer kwam ik oon niet verder.
Wie kan me helpen met een partnummertje?
André
André
in TIS staan die kabeltjes ook niet... ik zal morgen op WDS eens checken hoe de connectoren heten, dan kunnen ze het bij de dealer wel vinden.
Misschien een domme vraag maar waar staat WDS voor?
Heel graag, helaas is het zforum.com eruit dus nu maar weer een beetje checken op de duitse fora
Is er misschien en penbezetting en kleurenschema in omloop voor het stuur want de delaer kan het niet vinden en anders maak ik er zelf wel een, moet alleen weten welke kleuren ik moet hebben.
  • 9 maanden later...
Ik heb gisteren een M stuur via E-bay gekocht. Heeft iemand een handleiding voor het vervangen van het stuur? Dit is ook met multifunctionele knoppen er op.
Vraag André maar, die heeft dit ook gedaan.
En is iemand al naar de dealer geweest om zijn stuur aan te melden??????
André
zowel Roger als ik zijn op pad geweest om stuur te activeren... Staat bij mij inmiddels wel aangemeld in de software, maar helaas..: MF stuurwiel werkt niet. Toeval? :thumbup: of toch een issue met '03 Z4's? maar eens even verder zoeken op het www...
Mijn M Stuur (ook multi functional) is door Ekris Arnhem geplaatst. Ik kan dus niet zeggen of zij nog SW hebben moeten aanpassen of zo, maar kosten waren 23 eur ex BTW dus daar heb ik het risico van ontploffende airbag en zo niet voor genomen. Bij mij werkt het dus allemaal naar behoren, alleen weet dus niet wat ze allemaal exact hebben gedaan (je mag de werkplaats niet op om mee te kijken).
