5,759 -
13
Alles dat geplaatst werd door RvE
wat zegt wiki? Maar.... Maareh, het onderzoek kan wel kloppen, geen van de roadster/cabrio rijders in dit topic komen op me over als verlegen muurbloempjes... :holiday:
Genieten we van het laatste seizoen Formule 1 as we know it? :holiday:
uh.... :holiday:
Arno en Frank (droomstelletje ;) ) gefeliciteerd!! :holiday: :ok:
Stap 4: signaal voor de sub. Mijn theorie was dat ik het beste het Rear-L en Rear-R signaal van de radio kon pakken, van de kabels in "stekker 1". Bart wist nog niet zo zeker of dat het juiste punt was. Inmiddels heb ik geleerd "Bart is always right". Door middel van een geavanceerd testdevice heb ik geen speaker signaal op stekker 2 kunnen vinden. Het testdevice was een oude nokia speaker met twee draadjes: Dan maar scenario B (van "Bart" :sick: ) genomen en de aftakkingen naar de sub ingeprikt op de kabels die de Hifi versterker UIT gaan richting speakers. Dat betekent inprikken op "stekker 3". Even de "woofers" uit het dak geschroefd om te spieken welke kleuren draad daar naartoe gaan: In mijn geval (hoeft bij een andere wagen niet zo te zijn) waren het blauw-paars en blauw-grijs voor 1 kanaal en geel-blauw en geel-grijs voor het andere. Eerst maar eens 1 kabelsnelbinder ingeprikt, dat ging vrij eenvoudig: Daarna in allevier de uitgaande kabels een kabelsnelbinder geplaatst. Het is belangrijk dat je op de speakers in het dak kijkt welke kabels "+" zijn en dat je die allebei verbindt met de "+" kabels naar de sub. Anders staat de sub zelf niet in fase. De fase van de sub als geheel kun je schakelen met een knopje op de afstandbediening, dus dat maakt dan verder niet uit. Eindresultaat: Je zou nu een volledig werkende sub moeten hebben. Dus dit is een mooi moment om "firestarter" in de CD speler te stoppen. Bij mij deed ie het op dit punt, ik hoop bij jou ook :offtopic: Stap 5: alles weer inbouwen Plaats de sub op de plek onder het frame. Ik heb er links en rechts wat foam tussen gedaan zodat ie niet gaat rammelen of resoneren. Vervolgens kan de versterker met het frame er overheen. Veel van de kabels kun je rechs van het frame kwijt. Omdat de sub geleverd wordt om toch nog ingebouwd te kunnen worden in een 750 iL zit er standaard wel vier meter kabel bij. Ik heb alle kabels (voeding en signaal) geknipt en op 50cm lang weer aan elkaar gesoldeerd en de soldeerplekken afgetapet en daarna krimpkous er overheen gedaan. Na flink wat ge heb je vier schroeven waar het frame mee vast weer op zijn plek en heb je deze installatie met kabelsalat: Laat die nog maar een keer knallen, zodat je de sub in kan stellen. De bak kan weer terug. Ben ik nog niet aan toe gekomen, weet nog niet precies waar ik die afstandbediening wil hebben. Eens wat mee experimenteren. Ik zal dit topic wel updaten als alles weer helemaal dicht zit.
Okay, na uitgebreid onderzoek en veel trial and error, hier dan handleiding: "hoe plaats ik een sub in de bak op de plek van de CD wisselaar in een Z3 coupe met Erweitert Hifi." eerst een disclaimer: Gebruik onderstaande op eigen risico. Zoals het hieronder is beschreven werkte het bij mijn coupe, dat is ook alles wat ik garandeer. Als jou coupe net wat anders in elkaar zit qua kabels, speakers of versterkers en je gaat met de onderstaande how-to aan de slag en er komt helemaal geen geluid meer uit je wagen, of hij start niet meer of wat dan ook, is dat je eigen verantwoordelijkheid. Zien dingen er anders uit dan hieronder, ga dan niks knippen, maar check eerst even of de uitgangspunten kloppen (hier op het forum bijvoorbeeld). Aan de slag! Nodig: Pioneer TS-WX11A subwoofer , soldeerbout, tin, isolatietape, multimeter, krimpkous, verfafbrander, kabelsnelbinders (0,5-0,75mm2 en 1-1,5mm2. Resp. Conrad nummers 733792 en 733768) Stap 1: verwijder bagage-afdekscherm en "bak" volgens de handleiding. Dan krijg je dit: Stap 2: Schroef het frame waar de versterker op zit los (vier schroeven, twee aan iedere zijde). unplug de twee stekkers uit de versterker. Dan krijg je dit: en deze twee (versterker en frame) Je hebt nu toegang tot drie kabelbomen die in "de bak" uitkomen. Van boven naar beneden op de foto hieronder: - voedingsleiding voor een wisselaar (in mijn geval dus niet gebruikt) - speaker signaal van de radio headunit en voeding + schakelspanning voor de versterker (hierna "stekker 2") - twintig kabels die naar alle tien de speakers in je auto gaan. (hierna "stekker 3") We gaan in alledrie "knippen" :offtopic: Stap 3: voeding voor de sub Begin met de voedingskabel voor de wisselaar, hier gaat je stroom voor de sub vandaan komen. Waarschijnlijk is het verstandig om eerst de spanning van je boordnet te halen, maar ik heb in een vlaag van "no nuts, no glory" alles "hot" geknipt en er een kroonsteen opgeschroefd. De "+" hiervan (de rode, duh) gaat naar de voeding van de sub waar het foolproof label "connect to a permanent 12V power source" aan zit. De massa-kabel van de sub heeft zo'n "spade" connector. Die heb ik onder een van de schroeven waar de bak op vastzit geschroefd, direct op het kale metaal van de auto dus. Dan is er nog de "schakel" kabel. Deze krijgt spanning als de radio/contact aan gaat en stuurt in standaard configuratie de hifi versterker aan. Deze kunnen we dus niet knippen, maar we willen de spanning ook gebruiken om de sub aan en uit te zetten. Dus moeten we een "kabelsnelbinders" in de kabel inbouwen. Bij mij was de kabel wit en deze zit in de "tweede" kabelboom hierboven. Verstandig om even te meten of je likely suspect ook daadwerkelijk de juiste is. Dus even met de multimeter testen of er 12V op staat bij contact/radio aan en 0V als contact uit is. Zoiets: plaats de kabelsnelbinder op je gevonden schakelkabel en stop de (ongestripte) schakelkabel van de sub in de "aftakking" van de kabelsnelbinder. Dichtknijpen met een tang en klaar. Nu krijgen zowel de hifi versterker als je sub een stuur-stroom van dezelfde kabel! :sick: Als dit allemaal klaar is, kun je de sub aansluiten om te testen of het lampje op de afstandbediening van de sub aangaat als je de auto op contact zet. Zo, dus sub krijgt nu stroom, maar nog geen signaal.
Gewoon, net zoals ik onnozele "hallo, hallo, mannetje van de radio" voice-memo's maken :sick: Als die voicefiletjes nu zouden syncen naar je Mac/PC kon je (als je bobo was en geen lutser zoals jij en ik Bas) die allemaal in een keer naar je secretaresse sturen in 1 email met de opdracht: "regel even, Juffrouw Jannie" :offtopic:
Zojuist 3.0 geinstalleerd. Er zitten enkele mooie features in, die weer op de "Apple manier" zijn uitgewerkt: erg fraai en soms grappig. :offtopic: Ik ga morgen in de Z3 de A2DP link met de Sony Bluetooth autoradio proberen. Dat is dan helemaal top, kan ik de muziek op mijn iPhone luisteren zonder dat ik een andere radio hoef of dat ie met een kabeltje vast zit.
luchtbed-pomp.... Ralf, je bent van harte welkom om hier bij ons even de compressor te gebruiken als je wil en je in de buurt bent dit weekend onderweg van Boalder naar Zitterd. Laat maar weten. Hoop dat je het gauw waterdicht krijgt, is jammer als je VB-Beaty nat wordt van binnen. :offtopic:
Links VW, rechts Porsche....
Ik heb zojuist ontdekt dat The Shrike bij BMW werkt, wie anders komt er op het idee om dit soort teaser-foto's van de nieuwe X1 uit te brengen Gelukkig ook de betere Ringfoto's Ze proberen het niet eens te verbergen, dan hadden ze wel het "X1" plaatje eraf gelaten/gefohnd ipv afplakken Zoals met alle SUV's (groot of klein) heb ik zoiets van :fiew:
Uh....ik ga gewoon als een richtige überlutser kijken maar (voorlopig) niet kopen. :fiew: Martijn vond dat ie dat ding nu ook wel eens in het echt wilde zien na al die tijd naar een groen fotootje te hebben gekeken ;) Ik zei gisteren ook al tegen Martijn wat te doen als je zegt "voor 20K neem ik 'm nu mee" en het antwoord van de dealer is "in ordnung!". Dan heb je wel een Z4 coupe gekocht. Ruud heeft de puut voorlopig nog even op de bank nodig, voor het geval "de droge tijd" wat langer duurt dan gedacht. Neemt niet weg dat ik wel zou willen zien wat die mevrouw doet als Arno (met zijn mooiste t-shirt aan) tegen haar zegt "he Puppe, ich weis wo dein Pudel zum Friseursalon geht, als mach bloss kein ärger und gib mein Freund hier einen guten Preis fur den Wagen, nuh" ;)
Dat is 'm! Toegegeven, Arno ziet er niet iedere dag zo lekker uit als op deze foto. Dit was een van zijn betere dagen
Ja! Ik heb zo het vermoeden dat Roger wel een goede "Tampert" kan... "Also Frau Heckmair.....ja....wie sage ich das jetzt.....den Coupe steht hier schon seit letzten Sommer......also.....wir kaufen den fur 14.000 euro....und ich glaub das Sie froh sein konnen das Sie die Karre uberhaupt verkaufen....weil.....die Farbe....ist....wie sage ich das jetzt.....zum kotzen...."
Mijn plannen voor het "vrij buiten spelen" uurtje op vrijdag middag: Vanaf BMW Welt is het 42km
Ach kom op Yangkie , je reed in een Alfa, dat neemt niemand je kwalijk! :sleepy:
Filmpje is klaar! :sleepy: Foto's heb ik van Frido en Bas "geleend", waarvoor dank!
Ach Ivo, we kunnen nog altijd "bruiloften & partijen" af als "De Muppetlollies" :sleepy: Ik ook. Vooral de foto serie.. [sASKIA KOMT BINNEN BIJ DE LUNCH] [sASKIA MAAKT EEN FLITSENDE TWEEDE ENTREE]
Ik vertrek 's morgens gewoon vanuit huis en toer in 1 keer door naar Wiesmann. cfQP Frankie dumpt zijn tank in alle vroegte bij ons achterom en rijdt shotgun met mij mee in de Z naar Munchen. Dus ook geen Van der Valkje voor hem (ik vermeld het maar even voor hem, hij is zo druk met bouwvakken dat ie geen tijd meer heeft om hier in te loggen )
Mooie foto's Bas! Dit is toch wel categorie "Muppetlollie", wat een kop Maareh.....roadstervrienden van me.....ik heb de hele dag met dat petje rondgelopen (ik ben normaal niet zo van de petjes, ik rijd nl Coupe ). En NIEMAND heeft gemerkt dat ik een ongeautoriseerde, one-of-a-kind, "Z3-coupe" Z3forum.nl pet op had!! Veel dank aan Simone :sleepy: die heeeeel geduldig die roadster-lijn weggeknipt heeft en er een coupe-silhouet voor in de plaats heeft gestikt! En nee, coupe rijders, dit doet ze niet nog een keer. Deze pet is THE ONE. ;)
Degenen die eerder vandaag dit draadje gelezen hebben missen wat fragmenten. Die heb ik nl net gewist. Hou het netjes, geen discriminerende opmerkingen. Mij lijkt dat duidelijk is waar de lijn ligt, stay on the right side of it, okay? Gegroet, Ruud
Coupeetje mooi gepoetst voor de rit (zaterdagavond) Beeld vanmorgen, na een dagje in West-Brabant en omstreken tijdens een buitje (of 5) Maar hij is al weer schoon gepoetst en staat fijn onder zijn covertje te wachten op Munchen!!
Is Frido weer zijn Moonwalkkunsten aan het vertonen?!
Wow, dat zonder rolbeugels!
