Motormanagementlampje brandt
En een P0420 (catalysator).
Bij Ruud geweest aan de monitor en het lijkt dat de (te kleine) sportcat (van Magnaflow) het probleem is. Mogelijk toch ook de sensoren die ik pas vervangen heb.
Eerst de cat maar vervangen en van daar uit verder. Is besteld.
Door dit goede nieuws gaat sinds vandaag spontaan ieder half uur het alarm af. Accuklem maar losgegooid.
Tot de volgende keer.
PS: de OBD-mini met appje op de smartphone doet zijn werk prima. Uitlezen een resetten is geen probleem.
aangepast door marcel.verheijen
Wat vergeten
Op 11-2-2017 om 19:27, marcel.verheijen zei:
Hallo Marcel,
Ik ben ook nog op zoek naar OBD en een app om mijn ZZZ uit te lezen en eventueel codes te resetten. Welke type heb je gekocht en waar? En welke app gebruik je??
5 uren geleden, marcel.verheijen zei:
Hoi Mich,
Ik gebruik de iOBD2mini.
Appje kan je downloaden van internet.
Denk dat je beter de specifieke versie iOBD2-BMW kunt aanschaffen, maar de mini leest uit wat verkeerd gaat en je kunt de melding dan ook resetten.
Probeleem niet-oplossen betekent wel dat de melding terug blijft komen.
Groet,
Marcel
Als Appje dus iOBD2-mini dit werkt dus i.c.m. met een OBD2 interface met bluetooth neem ik aan. Welke gebruik jij daarvoor of zou het elke OBD2 interface met bluetooth werken?
Groeten,
MichB
4 minuten geleden, Michb zei:
Marcel
Groeten,
MichB
Michb,
Nog effe gegoogled je bedoeld dat je de stekker !OBD2-mini gebruikt. Zag hem bv. bij AliExpress.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Ga er mee aan de slag.
Groeten
MichB
  • 5 maanden later...
Inmiddels een half jaar later. Ben blijven puzzelen aan het MM-lampje. Na ongeveer de halve motor te hebben vervangen bleef voor mij de carterventilatieklep over (die ik zelf makkelijk kan vervangen). Kost 40 euro en lijkt het probleem te hebben opgelost. Waar de motor voorheen stationair ruim onder de 900 toeren bleef (ook nog beetje onrustige uitschieters) zit dat toeren tal nu rond de 900 en mooi stabiel. Ook nog maar een keer langs Ruud gegaan. Naast verhogen achterkant met 1 cm (dus van -/- 3cm naar -/-2 cm) inde hoop de dorpels beter te kunnen nemen en vervanging wielarmlagers (klapperen achterkant nu weg) verhelpen olielekkage en nog wat dingetjes ook de computer nog even aangesloten.
Ziet er prima uit.
Zodra het lampje weer gaat branden kom ik weer op de lijn w.b. dit onderwerp (als jullie het niet vervelend vinden) en ga ik verder zoeken.
Dus als je lampje brandt probeer de carterventilatie eens.
^^ tsjeempie ja, dat zou wel wat zuur zijn na al je afford (en kosten ), maar wel lekker dat het nu weg blijft....
