  • 0
airbag lampje
johnth
Vraag
airbag lampje
mijn airbag lamje blijft branden heb de stekkers onder de zetel met contactspray ingespoten blijft branden toen het lampje verwijderd maar het icoontje licht nog stilletjes op hoe komt dat
6 antwoorden op deze vraag
  • 0
Wel de meest waardeloze oplossing en levensgevaarlijk het lampje verwijderen 😖
Je zal later nietsvermoedend zo'n wagen kopen van iemand.
Heb je hem al eens laten uitlezen wat er nu precies aan de hand is?? kan een simpele gordelspanner zijn die met een reset is opgelost.
Meestal is het de sensormat in de bijrijdersstoel die registreert of er iemand zit, die gaat eigenlijk standaard stuk.
Vrij simpel op te lossen met de juiste airbag weerstand.
aangepast door bofkont
  • 0
2 uren geleden, bofkont zei:
als ik hem uitlees geeft gordelspanner aan maar krijg deze niet gereset
  • 0
Dan zit de storing er nog hard in. Kun je resetten wat je wil.
  • 0
Op 15-10-2022 om 14:20, johnth zei:
airbag lampje
Zeker bij een gordelspanner die kapot is (waarom denk je zelf dat je hem niet kunt resetten) wel een Darwin-award waard dit … :default_blink:
Zijn dit serieuze posts? :chinscratch:
  • Haha 2
  • 0
Is de storing er vanzelf ingekomen of nadat je de zetels bijvoorbeeld los hebt gehaald?.
Als je de stekkers heb losgemaakt zal de storing erin blijven staan , deze moet je resetten met een speciale tool gr Danny
aangepast door DannyZ31997
Toelage
  • 0
Gek, dat contactspray het niet oplost. Normaal zorgt het er voor dat lampjes door kortsluiting uitgaan.
"Darwin-awards" 😄 moet altijd weer aan dit verhaal denken als ik dat hoor.
