Fluitend geluid Z4 bij stationair toerental
Mario33
Tijdens stationair toerental hoor ik binnen rechtsachter een fluittoon die best hinderlijk is. Als ik gas geef verdwijnt het geluid I(of hoor ik het niet meer?). Ik heb hier op de website gezocht naar een antwoord, maar er schijnen nogal wat fluittonen voor te komen. Iemand een idee?
  • Reacties 8
Zie dat niemand nog gereageerd heeft. Is het echt een fluit toon of meer een zeurende toon? Wij hebben nl bij onze E89 bijna altijd een zeurende toon. Soms niet. Heb mij laten vertellen (maar twijfel aan het antwoord) dat het de brandstof pomp kan zijn. Die moet dan wel ergens onder de auto zitten want daar komt het bij ons vandaan.
Het antwoord helpt je misschien niets. Dus hoop dat iemand anders iets zinnigs kan zeggen.
Welke motoruitvoering heb je? De 35i en 35iS hebben een klep in de uitlaat, deze wordt dacht ik met vacuüm bediend. (Ik kan me vergissen) misschien is het slangetje lek en maakt dat geluid?
Op 16-11-2021 om 18:27, Ewout zei:
Ik heb de 23i
Er van uit gaande dat het geluid bij stilstand ook klinkt zou ik denken dat het de brandstofpomp is, of geluid uit een speaker door b.v. een defect van een kanaal van je versterker, of een slechte aarding ergens bij een geluidsbron. Heb je al even dicht bij de speakers geluisterd?
Je kunt ook de zekering van de brandstofpomp er even uithalen, en op die plek een multimeter met DC stroommeting plaatsen. Als je dan vanuit stationair heel ietsjes gas geeft en je ziet een logisch verband tussen de stroom die er loopt en het geluid heb je een indicatie. Als je vervolgens een serieweerstand* plaatst i.p.v. de zekering en hetzelfde doet dan kun je wel een conclusie trekken. Als het geluid verandert met die weerstand bij verder gelijkblijvend motortoerental, dan kun je er wel van uit gaan dat je de brandstofpomp maar eens nader moet inspecteren.
* Met spanningsval van b.v. 2V over de weerstand, dus een paar Ohm en een >5W type
Op 15-11-2021 om 14:32, Mario33 zei:
Inmiddels weer enkele ritten gemaakt en het fluitgeluid is weg...... opgelost😀😆😃
  • 7 maanden later...
Heb een E89 2.3 uit 2009 met 210.000 km. Heerlijke auto. Vandaag na koude start na een paar km een hinderlijke fluittoon van onder de motorkap. Stilstand in de P zelfde geluid. Zelfde toonhoogte. Fluittoon is niet afhankelijk van toerental. Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
beste TS,
Ben je er ooit achter gekomen wat het geluid veroorzaakt heeft? Ik heb een '09 e89 s23i en ogenschijnlijk hetzelfde probleem.
Ik ben benieuwd.
Met vriendelijke groet,
Bart
En heb je de hierboven door Tim ( @timewa ) genoemde oorzaken al bekeken? Dat zijn logische verdachten. Afhankelijk van de aard van het geluid kan het ook een luchtslang met een scheurtje ergens zijn, of een niet helemaal goed vastgezette luchtslang.
