Lampje “storing dak” even aan tijdens openen/sluiten
iliefde
Het lampje “storing dak” gaat de laatste tijd af en toe aan tijdens het openen en/of sluiten van de kap. De beweging van de kap wordt echter niet onderbroken. Het lampje gaat ook weer uit tijdens het open/sluit proces.
Bij de garage geweest voor een diagnose maar geen foutcode in het geheugen gevonden. Iemand ervaring met deze storing en de mogelijke oorzaak?
Welk lampje bedoel je. Het ledje in de knop brand altijd als je het dak open doet of sluit in de sluitknop. Is er een probleem dan knippert het ledje en komt er een foutboodschap op het display.
problemen worden meestal veroorzaakt door draadbreaken bij de scharnier punten of hall sensors.
Hoop dat het niet een kabelbreuk of een sensor/switch die kapot aan het gaan is. Dan kun je misschien nog erger krijgen:
Laatst gehad en kost je geld.
Ik zegt niet dat dit jou probleem ook wordt hoor.
3 uren geleden, pampus zei:
Ik krijg kort een foutmelding in het display (het rode dak symbool).
Mijn vermoeden is dat het inderdaad een aankomende kabelbreuk of sensorprobleem is. Ik zoek iemand die op korte termijn een diagnose en eventueel reparatie kan doen. Ik wil er graag eind juni mee op vakantie. Mijn eigen BMW specialist in Odijk heeft het erg druk de komende weken 😬
aangepast door iliefde
@iliefdeJe zou Thommy in Lisse eens kunnen bellen.
11 uren geleden, Frenkie zei:
Bedankt voor de tip! Afspraak bij Thommy gemaakt.
Hier af en toe storing, maar wel  waarbij het dicht gaan stoort wanneer het achterraam stuk naar beneden moet gaan.
Ik laat een kabelboom met nieuwe eindsensoren plaatsen.
Het is gebleven bij 1 defecte schakelaar.
2 minuten geleden, PHS zei:
👍🏻. Bij mij de oorzaak nog niet gevonden. De auto heeft een dag bij Thommy gestaan en daar uiteraard geen kuren vertoond 😬. Meest irritante is dat er geen specifieke storing in het geheugen opgeslagen wordt wanneer het een keer voor komt. Ik kom alleen een algemene canbus storing E2C4 tegen.
16 minuten geleden, iliefde zei:
Klopt.
Bij Dusseldorp in Apeldoorn zeiden ze dat ook en hebben ze gewoon alles met de multimeter doorgemeten.
4 uren geleden, PHS zei:
Gelukkig dan maar, want ook de onderdeelprijzen rijzen de pan uit bij de E89: bij een nieuwe kabelboom loopt het in de papieren....
Goedemorgen, de "hall"sensors, zijn bewegingssensors, dus tijdens het rijden kunnen die elke beweging registreren, tot en met het sturen toe. En dat kan het signaleringslampje of het even onderbreken van de dakbeweging veroorzaken. Dat is tenminste bij mij de oorzaak.
Het niet juist sluiten van de achterklep, waar de dure electromotor in licht kan veroorzaakt worden door draadbreuk bij de 2 kleine microswitches. Een vaker voorkomend probleem. Deze is tamelijk goed zelf te demonteren en solderen, dit heeft bij mij al jaren het probleem opgelost
