Z4 loopt opeens slecht stationair
casanova72
Hallo allemaal,
Is alweer even geleden dat ik hier was.
Ik zit met een nieuw probleem.
MN bmw z4 e85 2,5 met m54 motor loopt opeens heel onzuiver stationair.
De auto schud een beetje ervan.
Het toerental zit iets onder de 800, Normaal zit ik op 800.maar bij 700 schud de motor en de auto wat.
Ik heb dit een jaar of 2/3 ook al eens gehad, heel even een half dagje ofzo en dit ging toen vanzelf weg. Nooit geen last meer van gehad, tot vandaag.
Zou het met de luchtmassameter te maken kunnen hebben?
En het motorlampje brand nu ook.
Komt dit iemand bekend voor?
Alvast bedankt
Michel
aangepast door casanova72
Valse lucht? Luchtmassameter? Ik heb het ook gehad, en toen luchtmassameter vervangen. Maar uiteindelijk bleek dat er een scheurtje zat in het rubber. Dit vervangen en toen was het verholpen.
Vacuümlek of haperende krukassensor zijn klassieke oorzaken...
Bij mijn weten triggert een lek zelden het motorlampje, sensor misschien dus?
Maar meten is weten: heb je iets om de foutcode uit te lezen?
aangepast door pimgmx
13 minuten geleden, pimgmx zei:
Ik kan hem zelf niet uitlezen, ik probeer het eerst eens met de sensor schoon te maken denk ik, en kijk dan wat hij doet. Helpt dat niet dan laat ik 'm uitlezen.
Allebei alvast bedankt voor de snelle reactie en voor het meedenken....
Groetjes michel
Ik heb de sensor los gemaakt. Dat is een 5 pinning stekkertje zal ik maar zeggen, daar valt niet veel aan schoon te maken.
Als het idd de lmm is, welk merk kan ik dan het beste kopen? En heb ik dan met of zonder luchttemperatuursensor nodig?
Groetjes michel
zijn de bobines al eens vervangen...?
Volgens mij adviseert BMW om de 100.000 km.
Hierdoor kan hij ook onregelmatig gaan lopen.
Ik raad je aan om even een BMW Scanner tooltje te kopen. Kost 2 of 3 tientjes en dan kun je zelf eenvoudig te foutcodes uitlezen. Anders wordt het zo'n random geswap van onderdelen. Als je in de buurt van Enschede woont kan ik hem ook gerust even voor je uitlezen.
Maar goed, tot die tijd, wat je eenvoudig kunt doen:
- Bougies er even uitdraaien en checken. Dan kun je ook meteen de bobines en de connectoren contactsprayen.
- De LMM zelf kan ook vies zijn op het punt waar hij de flow meet. Weet niet of je daar bij kunt om schoon te maken, heel voorzichtig proberen met wat zuivere alcohol o.i.d..
Loopt de motor boven de 1000rpm wel gewoon goed, of merk je bij alle toerentallen een probleem?
Succes!
8 uren geleden, Redspeed zei:
De bobines heb ik vorig jaar allemaal vervangen inclusief bougies. Ik denk toch de lmm of de lambdasondes.
6 uren geleden, timewa zei:
Succes!
Boven de 1000pm zeg rond de 1500tpm loopt hij ook onregelmatig. Met rijden zelf merk je weinig, ik heb alleen al een tijdje het gevoel dat hij niet alles geeft.
Ik even gecheckt op YouTube, en heb nu gezien  hoe ik de sensor kan schoonmaken. Dat ga ik vanmiddag eerst nog even doen. Als dat niet helpt laat ik 'm uitlezen.
Bedankt voor het meedenken..
Groetjes michel
Ik zou hem toch even uit (laten) lezen. Dat scheelt een hoop werk.
Wat  Henk zei...
Ter overweging: een LMM schoonmaken is niet risicoloos, er is een reële kans dat die door het schoonmaken beschadigd raakt.
Tel daarbij op dat de oorzaak best buiten de LMM kan liggen: ook een nieuwe bobine/bougie kan soms niet 100% OK zijn (wat vuil in een bobinestekker of olie op een bougie door broze klepdekselpakking kan genoeg zijn), een vacuümlek zou niet raar zijn op een auto van deze leeftijd, een krukassensor die op z’n laatste benen loopt geeft vergelijkbare symptomen, etc, etc.
Zonder scantool kan je beginnen om alles te dubbelchecken: bougies, bobines + aansluitingen, en  door remreiniger rond de slangen te spuiten kan je op zoek naar een vacuümlek: als je motor hoger in de toeren schiet als je dat doet, weet je dat er ergens via een lek valse lucht wordt aangezogen...
4 uren geleden, pimgmx zei:
Wat  Henk zei...
Oké, dan laat ik 'm morgen gewoon uitlezen en dan zien we wel verder
Hallo, allemaal.
Even een update,
Hij trekt valse lucht bij de disaklep, en deze disa maakt ook een sissend geluid. Maar niet continu.
dat staafje tussen dat keteltje en dat vierkante bakje zal ik maar zeggen beweegt ook niet goed op en neer, dus kan hij de klep van binnen ook niet goed open en dicht zetten.
Deze ga ik dinsdag vervangen.
Ik heb sinds vandaag een foutmelding op beide lambdasondes, of dit dan weer te maken heeft met deze kapotte disaklep weet ik dan dinsdag pas als de nieuwe disa erop zit.
Groetjes michel
Succes! Laat ons weten hoe het afloopt, liefst incl foto, want daarmee zijn mensen die in de toekomst een soortgelijk probleem hebben weer geholpen.
Dankje,
Het is ook niet goedkoop die disaklep. 220 euro ex BTW. Daarom heb ik even op YouTube gekeken hoe je zo'n ding zelf kunt vervangen. En het lijkt me geen moeilijke klus aangezien hij meteen bovenop aan het inlaatspruitstuk zit. Ik ben niet supertechnisch, maar dat zal me wel nog lukken denk ik.
Inlaatspruitstuk kun je prima bij en je hebt de boel zo los met wat schroefwerk, leuk klusje om zelf te doen. En als je toch vastloopt, gewoon hier een foto en vraag plaatsen. Succes.
En ik denk dat dit documentje je wel wat inzicht geeft:
https://www.vanosrepair.nl/downloads/dl/file/id/1/product/75/disa_revisie_beschrijving.pdf
Ja joh, een DISA klep van een M54 kun je als je rustig aandoet in een lunchpauze vervangen. Bij de M54 zit die mooi bovenop het blok en hoef je alleen wat kleine onderdelen (o.a. van het inlaattraject) weg te halen ...
Nou even de update,
Vandaag de nieuwe disaklep gekregen(de oude was afgebroken zoals jullie kunnen zien) meteen ingebouwd. Was idd niet zo moeilijk. Klemmetjes van de lmm los en de klem van de luchtpijp net onder de disa los schroeven. Luchtslang eruit nemen, 2 bouten van de disa los, stekkertje loshalen, en de disa eruit nemen. nieuwe er in, alles weer op z'n plek en klaar. Ik heb alleen nog het motorlampje wat brand, maar ik moet er wel nog zo even mee gaan rijden.
Net even gereden, ik kan niet zeggen dat ik in de lage toeren nu meer trekkracht voel zoals ik her en der lees, verder loopt hij weer als een klokje.
Alleen morgen nog even die foutmelding eruit halen.
Mooi dat het gelukt is!
Niet te lang/ver met het motorlampje rijden zou ik zeggen, even snel uitlezen.
2 uren geleden, timewa zei:
Ik ga 'm morgevroeg meteen uitlezen, en resetten. Zullen nog de lambdasondes zijn. Maar ik denk dat dat probleem nu ook opgelost zal zijn.
47 minuten geleden, ericvanb zei:
Storingen weg en lampje uit?
Yes...
