Z3 3.0
Alles dat geplaatst werd door Z3 3.0
  1. Heb je aan 1 persening niet genoeg......... Aan Duitsland discussie heb je een goedkope persening overgehouden ......
  2. ff vliegticket boeken bij cheap tickets ( ca 100 euro retour )
  3. Er staat een code op je accu Deze code bevat het vermogen (AH of te wel Ampere per Hour) , de dikte van de aansluitingen , afmetingenvan de accu. En... voor ca 70 euro heb je een prachtige centurion zag ik . Moet 6 jaar mee kunnen. Ik zou geen BMW accu voor 150 euro monteren.
  4. Voor mij hetzelfde . Na een defecte radio heb ik nu een Alpine radio gemonteerd. Wat speelt dat ding goed zeg.. Die standaard speakers zijn best OK. Mindere kwaliteit van geluid kan dus ook aan de radio liggen.
  5. BJ 96 . >> staat er iets in het onderhoudsboekje wanneer de koelvloeistof voor het laatst vervangen is ??? Zo niet >>> dan niet gaan bijvullen maar de oude koelvloeistof geheel vervangen. Uiteraard met kant en klaar koelvloeistof met de spec volgens het boekje
  6. Mooie set Maar zal ca 400 euro kosten om ze "nieuw" te maken (lassen + poedercoaten). Kost wat , maar dan heb je ook wat
  7. Wat je beschrijft is toch een gebrek aan grip. Als je hetzelfde gevoel hebt met verschillende goede banden , verdenk ik toch je schokbrekers en stabilisatie rubbers. Verlaagd ? Oude schokbrekers ? rubbers al eens vervangen achter ?
  8. Er is natuurlijk ook een verschil tussen de zomerbanden. De een heeft betere prestaties dan de andere op sneeuw. Wat ontzettend meetelt is de band breedte Een lekkere brede band is waardeloos in de sneeuw . Hoe smaller hoe beter ( druk per cm2 neemt dan nl toe) Gun je Zet en jezelf een lekkere winterband . Een hemelsbreed verschil De kortere remweg kan je wel eens een hoop narigheid schelen. Je ziet vaak dat men heel kien is op de zomerbanden ( de beste bv michelin etc) maar winterbanden ho maar Bij temp onder de 10 gr heeft een winterband al vele voordelen Nou die geweldige zomerband komt dus alleen maar ca 6 maanden tot zijn recht ........
  9. Lijkt mij OK hoor. Ik heb ook de ervaring dat de kachel pas na de helft iets begint te verwarmen. Wil je een beetje warme > dan staat ie al snel op 75%
  10. Ik heb die "fop" stekker niet uit elkaar gehaald. Ik had er maar 1 nodig en heb toch ook de losse stekkers niet om er meerdere te maken. Zoals smidje aangaf verwacht ik dat er ook niet meer inzit dan een weerstand. Deze simuleert dan het signaal van het matje. @ smidje , waarom een diode ???
  11. Is redelijk eenvoudig zelf te doen Heb je wel een garage nodig > buiten is nu geen optie
  12. Z3 3.0
    V-power E.d.
    Haha De impreza'.s zijn turbo motoren. Als je de turbo druk opvoerd , dan wil je absoluut geen klop narigheid. Tevens worden deze motoren op de 100 octaan afgesteld. (kleinere veiligheids marge) Hierdoor nog meer vermogen.
  13. Z3 3.0
    V-power E.d.
    Ik heb het wel even bekeken Bij een seat getest > geen enkel verschil in de resultaten Het schijnt in NW Nederland allemaal BP benzine te ziijn , wat door toevoegingen in de tankauto op spec gemaakt wordt naar Shell / Texaco etc . Ik het programma wordt er van werking van de additives weinig resultaat verwacht. De meting geeft bij de Seat geen enkel verschil in vebruik. Motor vermogen is niet getest en ook de reinigende factor niet. Misschien is de reinigende factor van de additieves wel aanwezig . Denk ik bv aan Forte spulletjes. ( reiniging van de injectoren en kleppen) Maar is niet getest en in het programma verwachtte men er weinig van. Hun advies >> tank de goedkoopste benzine
  14. Zoals al eerder genoemd , lijkt mij dat de riem kapot was . Geen stuurbekrachtiging + acculamp. Dat betekent GEEN koeling. Na een km rijden is het blok op temp > gaat de thermostaat open ( voor de radiator koeling) Deze koelt even ( de koude vloeistof in de radiator) maar de motor warmt sneller op dan de radiator kan koelen , nl geen koelfan. Motor wordt te heet. Koelsysteem gaat koken en komt op overdruk. dan de plof: Een waterslang ? overdruk beveiliging ? > resultaat beide veel stoom Als bovenstaand de enige schade is , valt het mee Maar de plof kan ook de koppakking zijn > dan is het kwanta kosta mijn inschatting ca 1500 euro Advies , Laat dit niet door de BMW dealer uitvoeren met het uurtarief van 120 euro of meer. Er zit nl meer dan een dag werk in. Het ABS lampje ???? misschien toch het opblazen van de motor :-( ( door wegvallen onderdruk !!!) succes bij de reparatie
  15. Hier een linkje http://adkusters.hobby-site.com/TIS%20docu...g/17_00_005.pdf
  16. Vervangen kan natuurlijk nooit kwaad. Voor het geld hoef je het niet te laten > dit zijn niet de kosten. Het is meer het werk De radiateur legen is geen probleem, maar bij een koud blok blijft de thermostaat dicht. Het blok zal dus gevuld blijven. Kijk even op internet how to . Er zal best een drainplug aan de onderzijde zitten . Anders de spoel methode. Radiator legen vullen > rijden > en opnieuw :-)
  17. Nee de olie in een (afgesloten) flacon degradeert niet. De olie verzuurt door koude starts ,benzine dampen dringen langs de zuigers het blok in en water (condens) Ook door het opwarmen en afkoelen verouderd de olie . Uiteraard bevatten de goede olie soorten bepaalde additieven om verzuren tegen te gaan. Maar deze additieven verouderen ook ...... Bij weinig km per jaar ; Misschien een iets minder dure olie gebruiken (dus een goede minerale olie ipv een vol syntheet) en elk jaar verversen
  18. Op mijn motor uitlaat (soort titanium) heb ik hetzelfde effect . Hierop gebruik ik WD40 of silicone spray . Daarna met een ddroge doek uitwrijven. > geeft een heel mooi resultaat
  19. Hier een linkje http://cgi.ebay.de/BMW-Airbag-Sitzbelegung...=item3f0451d9b6 direct kopen > 18 + 3 euro bij deze moet je bieden http://cgi.ebay.de/BMW-Airbag-Sitzbelegung...=item33623dd2bf wereldwijde verzending voor 5 euro er staan verschillende aanbiedingen die per uur aflopen Dus vele kansen
  20. Ik vind de prijs nogal stevig bij www.airbagmodul.de Zoek op ebay en probeer een paar keer met de veiling mee te doen Moet voor ca 10 - 15 euro zeker te doen zijn . succes
  21. Koop op Ebay een plug met weerstandjes erin. zoek op BMW Airbag Sitzbelegungsmatte Sensormatte Je kan deze plaatsen en de airbag laten resetten . Let-op De sensor werkt dan niet meer De airbag zal dus bij een ongeval altijd afgaan. ( Dus geen kinder zitje plaatsen)
  22. Is een andere speakerset geen optie , met een scheidings filter voor de tweeters ? Voor 100 euro heb je toch wel goede inbouw speakers ? Het vermogen van de moderne radio's is 50W , hebje toch geen voorversteker meer nodig Of maak ik een denkfoutje
  23. Succes en heel veel plezier met je nieuwe Zet Zo zie je maar > ben je toch goed geholpen Mooie kleur
  24. Niet verliefd worden he op die ene op marktplaats he ff op gaspedaal.nl zoeken meer dan 100 Z3 te koop voor nog geen 8000 euro met max 140.000km Bij een nederlandse auto >> ff NAP km stand check Paar weken geleden bleek dit zijn waarde te hebben NAP veel meer km dan op de teller ????
