Verlichting kofferruimte
Goedemiddag!
Iemand een idee hoe de verlichting van de kofferruimte ingeschakeld wordt?
verlichting doet het niet maar lampje is niet stuk.
Ik meet geen spanning op de contacten van de fitting waar het lampje inzit..
4 uren geleden, Horus zei:
zekering stuk?
Ik zou dan verwachten dat er meer dingen niet werkten?
Een aparte zekeringen voor allen dat lichtje is toch niet waarschijnlijk?
Only one way to find out. Doet de binnenverlichting het wel?
(hardop denkend, want heb een Z3, geen Z4)
Die binnenverlichting zal niet continu branden lijkt me, en moet dus ergens door geschakeld worden.
Vaak is dat een (micro-)schakelaar op of bij de scharnieren van het kofferdeksel, heb je de schakelaar al gecheckt?
Dank voor je reactie.
Ik heb al gezocht naar een schakelaar maar kan er geen vinden.…
Dus voordat ik zaken ga demonteren hoopte ik van iemand te horen waar deze schakelaar zou zitten of op welke mogelijk andere manier de verlichting wordt geschakeld 😊
De kofferbakverlichting wordt bediend door de linker microschakelaar op het kofferslot. Als dit lampje uitvalt, is er een draad in het slot gebroken en moet de complete sloteenheid uit het kofferdeksel worden verwijderd. Verdere details over de juiste reparatie in het Duitse ZRoadster Forum:
https://www-zroadster-com.translate.goog/forum/threads/heckklappe-verriegelt-nicht.111242/page-13?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp#post-3550147
Op 15/08/2023 om 23:06, RobbiZ4 zei:
Oké! Bedankt, dan maar eens gaan demonteren….
