GM5 module probleem
Peerreke
GM5 module probleem
Goedemiddag,
Ik heb het probleem bij de hand gehad wat al velen hebben ondervonden. Sleutels werken niet meer goed en sluiten van de auto gaat niet meer zoals het hoort.  GM5 module opgestuurd naar Carpoint Cuyk. Helaas niet te repareren. Een andere module gezocht via ebay met exact dezelfde nummers. Geplaatst gisterenavond, maar helaas geen enkele verbetering. Moet ik iets resetten? Coderen? Wie weet raad?
Misschien moet je eerst iets specifieker omschrijven wat er aan de hand is.
Kun je de auto met de sleutel helemaal niet meer openen/sluiten?
Is het gedrag met de lock knop in het interieur hetzelfde als met de sleutel?
Wat was de feedback uit Cuyk? Hoe zat het met de relais en wat was de reden dat zij besloten dat reparatie niet mogelijk was?
Vertoont je 2e module exact hetzelfde gedrag of merk je een verschil tussen die 2 modules?
Wat timewa zegt + heb je de auto uitgelezen?
Ben geen expert maar het klinkt alsof het aan de batterij zou kunnen liggen. Al geprobeerd of het probleem zich voordoet als je tweede sleutel gebruikt?
En om nog één vraag toe te voegen: is de andere module met dezelfde nummers ook al gecotroleerd op de juiste werking / op zijn minst visueel geinspecteerd om te zien of relais en print er beter uitzien dan op de oorspronkelijke modeulne?
De 'nieuwe' module geeft exacte hetzelfde resultaat:
Eerdere klachten:
  • Eerst klacht: rechter portier wilde af en toe niet sluiten met centrale vergrendeling op de sleutel
  • Daarna bij warm weer wilde de auto soms niet op slot of van het slot
  • Beide relais vervangen op de GM5 module
  • Beide deursloten vervangen in 2020/2021
  • Sleutels inwendig vervangen en weer aangemeld
Problemen waren maar even weg.
Problemen nu (nog steeds dus):
  • Deuren reageren helemaal niet meer op de afstandsbediening van de sleutels
  • Linker deur kan alleen nog met sleutel op slot of van het slot worden gedaan.
  • Rechter deur alleen van binnenuit op en van het slot
  • Als de linker deur geopend wordt met de sleutel gaat gelijk het linker raam helemaal naar beneden
  • Ramen staan altijd op de “beetje”open stand (als je de deuren opent hoort deze iets naar beneden te gaan, dat is nu de stand continue, zowel open, dicht en op slot)
  • Centrale vergrendelknop in middenconsole werkt ook niet meer.
  • Alarm kan niet meer worden ingeschakeld
Wij waren laatst met een Mini R50 bezig met vergelijkbare rare problemen. Daarbij was er veel vocht op de module gekomen en in de connectoren en kabelbomen.
1) Heb je ergens vocht gehad?
2) Zijn de connectoren 100% schoon, geen corrosie? Kijk met een felle zaklamp op de contacten en als je maar iets corrosie of groene aanslag ziet, heel voorzichtig en zorgvuldig schoonmaken. Contactspray gebruiken, geen WD40 of iets ergers. Zeker niet schuren of iets anders doen wat de plating aan zou kunnen tasten.
3) Wanneer is je accu voor het laatst vervangen? Als je accu een veel te hoge inwendige weerstand heeft dan kun je ook gekke effecten krijgen bij het inschakelen van grote verbruikers. Maar dan zou ik ook verwachten dat de auto moeizamer start.
Op 2-12-2021 om 15:35, timewa zei:
Ik heb alles nagekeken en gedaan wat je aangaf. De 'nieuwe' van e-Bay ziet er als nieuw uit van binnen. Ook staat de accu de hele winter onder een druppellader, auto start heel goed. Ik ben een beetje ten einde raad. Auto is geschorts deze periode, dus even naar een specialist is ook moeilijk te doen. Carpoint Cuyk geeft ook even geen reactie op mijn probleem. Nog andere raad voorhanden? 🙂
Ik heb alles nagekeken en gedaan wat jullie aangeven. De 'nieuwe' van e-Bay ziet er als nieuw uit van binnen. Ook staat de accu de hele winter onder een druppellader, auto start heel goed. Ik ben een beetje ten einde raad. Auto is geschorts deze periode, dus even naar een specialist is ook moeilijk te doen. Carpoint Cuyk geeft ook even geen reactie op mijn probleem. Beide sleutels doen niks. Nog andere raad voorhanden? (Zie ook de bijlage met de problemen)
GM5 module problemen Z4 2003 38.docx
Vervelend inderdaad, dit zijn geen makkelijke problemen qua foutzoeken.
Nog wat vragen die je heel misschien op een spoor kunnen zetten:
1) Ben je er zeker van dat alles wat er op de bus hangt origineel bij de auto hoort of zijn er in het verleden modules vervangen?
2) Kun je de module goed uitlezen en zie je niks geks als je een data dump doet?
3) Kun je de spanningen meten in de module met een multimeter, en zeker stellen dat de logica intern de juiste voedingen heeft (5V, 3.3V etc)?
4) Is er ooit niet-originele electronica zoals een alarm o.i.d. ingebouwd?
Ik heb afgelopen jaar ook de nodige problemen gehad met mijn GM5 module.
Mijn eigen nieuw relais erin laten solderen, centrale deur vergrendeling probleem opgelost, ander probleem ontstaan.
Links het automatisch zakken klein stukje bij openen deed hij niet meer.
Toen een andere module gekocht op goed geluk en die deed het direct eigenlijk wel goed, maar wel met enige vertraging.
Zodoende ben ik bij Richard terecht gekomen van Bmw tweaks, die heeft de GM5 module ingeleerd en gekoppeld aan mijn auto.
Echt alles weer perfect. Ik zou hem je auto eens laten nakijken, bijzonder kundig iemand.
https://bmwtweaks.nl/
  • 4 maanden later...
bmwtweaks.nl was zeker een goed idee. Module gekoppeld en de oorzaak gevonden. Linker deurslot werkte niet goed; auto zag ahw dat de deur open bleef staan. Deurslot vervangen en sleutels ingeleerd. Alles werkt weer. Het enige is dat ik de sleutel soms 2 of 3 x moet indrukken of lang moet indrukken voor de auto van of op slot gaat. Als ik in de auto zit werkt het wat beter. Wat kan dit nog zijn?
