Regensensor / Interval ruitenwisser
R-e-m-c-o
Het lijkt erop dat de regensensor en de interval zijn werk niet doen. Ruiterwisserstokje keurig in positie 1 gezet, maar ruitenwissers gaan niet heen weer... Ze doen het eenmaal als ik aan het wieltje draai, maar de interval daarna bijft daarbij uit. Ik denk zelf aan een mogelijk defect relais, maar als iemand aan ander idee heeft: graag. Sowieso een vraag: waar zit dit relais? Oh ja, het euvel zit in een 3.0i roadster uit '05
Standaard kwaaltje.
Weet bijna wel zeker dat het de sensor zelf is. Deze zit direct achter de binnenspiegel. Kastje kun je vrij simpel vervangen.
Nieuw 212 euro zie ik.
61356923954  dit is het bmw nummer.
gebruikt vrij veel te vinden omdat deze sensor in praktisch elk model is gebruikt ook bij Mini.
aangepast door bofkont
Ik ken het probleem; sensor laat los van de ruit. Kun je makkelijk vanaf de buitenkant zien. Helaas is de enige oplossing dan de ruit met de sensor erop vervangen. Heb ik ook moeten doen.
@JK-Z4-3.0i: misschien werkt dat niet altijd, maar @Roodkapje hefet hem bij mij ook wel eens voorzichtig helemaal los gemaakt en terug gezet met siliconenkit. Ik ben even kwijt of dat bij de huidige roadster of de vorige was, maar het houdt bij mijn weten nog steeds. :punk:
Een update: op basis van het onderdeelnummer (dank bofkont!) een sensor voor 2 tientjes op de kop getikt van een Mini One uit 2005. Plastic kapjes losgehaald en met een kleine schroevendraaier de palletjes ingedrukt. Daarmee klikte de sensor los en was vervangen een eitje. Al met al nog geen 15 minuten mee beziggeweest. Gelukkig regende het vandaag en in de praktijk getest of 'ie werkte 😉
