Benzine lek bij koude motor?
etmaniac
Hoi,
Ik heb een Z3 uit 1998, 2.8i, roadster. Nu spuit en loopt er aan de onderkant denk ik benzine uit de auto, ter hoogte van de benzine leidingen, denk ik. Dit alleen met een koude motor, zodra hij warm is lekt het niet meer. Ik ben al een keer langs de Bmw geweest maar konden niks vinden. Ik heb hem nog niet met koude motor op een brug gezet (dat is de volgende stap). Ik neem aan dat ergens de leiding of retour niet goed aansluit. Heeft iemand dit al mee gemaakt?
Een benzinelek is een serieuze zaak...
Heb je enig idee van de lokatie?
O-ringen hebben niet het eeuwige leven, hopelijk is het een versleten afdichting, en niet een gecorrodeerde of beschadigde leiding...
Je kan (want lage kosten) overwegen preventief de O-ringen voor de injectoren te (laten) vervangen, evenals de afdichtingen brandstofleidingen-injectorrail en die van het brandstoffilter.
En als je toch bezig bent: vervang dat brandstoffilter, tenzij je wéét dat het recent vernieuwd is. Die dingen worden notoir genegeerd bij onderhoudsbeurten, die van onze 2.8 was 13(!) jaar oud toen ik ‘m verving...
Persoonlijk zou ik NIET meer rijden zonder een brandblusser binnen handbereik (en zelfs dan alleen naar een garage/werkplaats) en er hoe dan ook voor zorgen dat je zsm een diagnose hebt!
Hoi, dank je voor het reageren. Dus de plek waar het lek zit eigenlijk onder de hand rem, niet onder het motorblok. Inderdaad, ik laat hem even staan totdat de garages hier weer open gaan 😉
Ik denk ook aansluitingen brandstoffilter. Is niet heel duur. Dit jaar ook gehad volgens mij heb ik 50 of 70 euro betaald voor uurloon en materiaal. Bij mij nieuw filter en slangen.
aangepast door Michb
Waarschijnlijk filter en o-ringetjes vervangen en je bent weer klaar. Geen extreem grote ingreep.
Maar zoals hierboven al gewaarschuwd: Lekkage van benzine is een serieuze zaak, ik zou er niet meer mee rijden en 'm niet binnen zetten totdat dit opgelost is.
Succes!
Ik had zoiets vorige week ook. Benzine dampen in de auto bij langzaam rijden, stilstaan e.d. daarna linkje kunnen leggen dat het met name is na linker bochten.
Vrouw had benzineklep niet helemaal dichtgedraaid bleek.
On topic, ik denk ook de aansluiting op het brandstoffilter. Succes met repareren!!
