Rem problemen
Cornelis
Rem problemen
Hallo beste mensen,
Ik woon in Tenerife en daar zijn de reparatie/garage mogelijkheden toch wat beperkter dan in Nederland....
Sinds een maand of 2 doet mijn rechter voorrem raar
Ik heb een Z3 3.0 van 2001
Al rijdend ZONDER te remmen, blokkeert mijn rechter voorrem af en toe gedurende minder dan 1 seconde
De andere 3 wielen draaien vrij, dat ene wiel blokkeert een fractie, de band piept en voor je kan reageren
is alles weer normaal. Omdat het zo kort is, wijkt de Z nauwelijks van zijn spoor.
Soms gebeurd het bij 50 km/uur soms bij 130
Uiteraard schrok ik mij de eerste keer een ongeluk.............
Direkt rem nagekeken, ik dacht aan bv aan 1 zijde te ver afgesleten remblokje.
Maar zowel linker als rechter wiel waren de remblokjes netjes ongeveer even veel versleten.
Nog zeker eenderde dik genoeg.
Toch allemaal laten vervangen in garage.traction
Daarna bleef het happen van de voorrem gebeuren. Slechts af en toe, ongeveer 4 keer per week.
Bij zeer verschillende snelheden. Ook NIET net na gewoon remmen b.v
Ik ontdek er geen regelmaat in.
Uiteraard wel verontrustend. Nu is het "veilig", maar je rem moet dus niet langer happen!
Vorige week weer naar garage en specifiek probleem uitgelegd en naar remklauw laten kijken
Helaas 2 dagen erna zelfde euvel
Misschien heeft 1 van jullie een idee?
Nog even extra info, die er misschien niets mee te maken heeft, maar ..................
Ik rij mijn Z altijd ZONDER dat DSC traciecontrol enz.
Dus voor elk gebruik (bijna dagelijks) even uitschakelen en de hele tijd tegen het waarschuwingslampje aankijken
Jullie kennen dat wel, en zeer ws rijden veel mensen zonder.
Zeker 4 jaar geleden gaf de display aan dat er een defekt was aan dit systeem. Nog meer lampjes aan!
Het kon een goedkope reparatie zijn aan een wielsensor tot een eventuele dure vervanging van de "computer"
Daar ik toch altijd zonder rij, heb ik de 2 waarschuwingslampjes uit mijn dashboard gepeuterd en rij dus, zoals altijd met een
niet werkend systeem.
Al 4 jaar dus, en het lijkt mij stug dat defekte electronica mijn rechter voorrem laat happen. Maar omdat de Z dus wel systemen
aan boord heeft die automatisch kunnen ingrijpen ...........
Ik ben benieuwd naar jullie reakties
Vind het toch wat gevaarlijk worden met 1 rem met een eigen willetje.
Maar ik rij hier op Tenerife liever in mijn Z dan in mijn oude Citroen Berlingo !!!!!!!!
Groetjes, Kees
  • Reacties 6
Is er een garage die de auto voor je kan uitlezen, Kees?
Je beschrijving van de eerdere storing (ABS./DSC) kon wel eens samenhangen met de symptomen die je nu ondervindt.
Mechanische oorzaken heb je met enige zekerheid uitgesloten, ik neem aan dat 'naar remklauw laten kijken' betekent dat je garagist heeft gecheckt of de remzuiger niet is beschadigd en vrij beweegt? Een 'hangende' remzuiger kán vergelijkbare symptomen veroorzaken, alhoewel je dan waarschijnlijk vaker last van je remprobleem zou hebben.
Mijn gok-op-afstand is dat je ABS of DSC af en toe stuipjes heeft en je voorrem activeert.
Vandaar mijn vraag aan 't begin van deze post: uitlezen kan je concretere informatie geven over wáár de oorzaak ligt.
Als je die mogelijkheid niet hebt wordt het lastiger.: misschien zelf een OBD-kabel + software op de kop tikken om je auto zelf uit te lezen?
Maar als ik nóg een keer mag gokken zou ik - laten - kijken naar de signaalgever (de getande ring aan de acherzijde van je wielnaaf) en/of de ABS-sensor van het 'probleemwiel'...
Wat ik nt gelezen heb is of dit voelbaar is in het stuurgedrag.
Er zijn al veel nagelen met koppen geslegen. Daarom nog iets aanvullend.
Het asc systeem is een middel van differentieel blokkering. Voorkomt
doorspinnen bij te weinig grip. Wordt aangestuurd door de getande schijven die de toerentallen meten en vergelijken.Een ongelijkheid doet het doorslaande wiel afremmen via het normale remsysteem. Vermoedelijk geldt dit enkel voor de achterwielen? Wat als de twee tractie wielen met een gelijk toerental doorslaan, dat weet ik nu even niet.
Wanneer je Dsc hebt is je ecu en/of je gyrosensor defect, al diverse meegemaakt, uitlezen is de eerste optie, wanneer je Asc hebt beide voorremtangen vernieuwen
Bedankt voor de reakties
Duidelijk en ga hier op tenerife garage met uitleesprogramma en ervaring zoeken.
Wel laatste weken gemerkt dat met DSC uit, probleem NOOIT optreedt.
Met ingeschakelde DSC, standaard instelling dus na elke keer weer starten van je auto, treedt
defekt af en toe op zoals eerder beschreven.
Dus Roodkapje heeft het bij het juiste eind vermoed ik
Ik ben net terug uit Tenerife, Ben nog door La Orotava gereden
Buiten je rem-problemen een erg mooi eiland voor een Z3 zeg!
Heerlijke rijders weggetjes.
Succes met het oplossen.
