montage aeroset
four
Ter voorkoming van misverstanden, ik heb het over deze - toch echt - OEM accessoire:
En uiteraard niet over deze, eveneens OEM accessoire:
Iets ander vraagje. Ik denk dat het wel onder dit hoofdstuk kan.
ik heb een embleem van mijn auto gehaald. Op internet stond dat je de lijmresten goed kunt verwijderen met wd40. Dit werkte inderdaad geweldig. Echter als ik nu goed naar de lak kijk, dan zie ik een soort vlekken (druipers). Ik denk dat dit door de olie komt. Heeft Iemand hier ervaring mee en is dit weg te krijgen? Goed poetsen is in ieder geval niet effectief.
Op foto is het niet vast te leggen denk ik. Met het oog is het alleen van een bepaalde hoek te zien (lichtinval). Het beste zie je het rond de tankdop waar resten van tape met wd40 zijn verwijderd. Je ziet een soort vegen die gevormd lijken door druppels. Deze vegen glimmen minder dan de rest van de auto.
Dreft mocht niet helpen.
Dank voor je reactie. Polijsten lijkt inderdaad de oplossing. Is dit met de hand goed te doen? Ik heb namelijk niet de apparatuur tot mijn beschikking.
ander vraagje. Mijn z4 is uit 2003. De kleur (origineel) is grijs (in alle papieren). Een spuiter vraagt op de kleur en kleurcodering. Nu zijn er drie soorten donker grijs voor de z4. Welke is het meest waarschijnlijk?
sterlinggrau 472
silbergrau A08
Tratusgrau 440
ik vermoed zelf de eerste.
alvast bedank voor de reactie(s)!
Stap 1: open je motorkap
Stap 2: kijk op de veerpoten (ik ben even kwijt op welke). Lees het zwarte stickertje met witte / zilverkleurige opdruk
Stap 3: geef wat je daar leest door aan je spuiter.
Overigens: ik zou met een auto uit 2003 (= 13 jaar lichtinwerking!) bij de spuiter langs gaan en hem op basis daarvan de kleur laten mengen. Als hij de (nieuwe) fabriekskleur neemt zie je mogelijk een kleurverschil (al is dat effect met metallic lakken wat minder).
Dag Holmes,
bedankt voor je snelle reactie. Je bedoelt het lange nummer (code)? Daar kan ik weinig van maken... Ik weet niet of mijn spuiter daar iets mee kan. Hij doet het spuitwerk 25 jaar hobbymatig. De vorige keer heeft hij de kleur gemeten maar hij heeft te weinig. Hij moet dus bijbestellen. Na jouw reactie gelezen te hebben en op basis van onderbuikgevoel moet hij dit dan nog maar eens doen.
Groet, wouter
Nee, ik heb even de Z niet bij de hand en kan dus niet nagaan of mijn herinnering klopt, maar je moet ergens in de motorruimte zo'n soort plaatje vinden: matchpaint_id_plate_320i_zz
Als ik het me goed herinner op één van de veerpoten.
Gevonden! Hij zat (van voren gezien) links. Aan de zijkant bijna achteraan (bij het raam). Kleur sterlinggrau metallic 472/7.
Bij mij staat er ooknog info over de motor en lampen etc. Ook handig :)
Heel veel dank!
Na 8 uurtjes op mijn gemak prutsen zitten de voorbumper en skirts er onder. Subtiele verandering maar groot verschil.
Over twee dingen ben ik niet helemaal tevreden. Mogelijk herdenkt iemand dit en heeft hij/zij een oplossing.
1. De skirt aan de kant van de bijrijder lijkt te kort. Achter sluit hij perpeft aan maar voor heb ik enkele mm's te kort. Ook steekt hij in de breedte wat verder uit dan aan de andere kant. Herkent iemand dit? Ik zou bijna zeggen dat het een fabrieksfout is.
2. De voorbumper ligt er netjes op. Echter het rechter bovenstuk ligt wat verder naar binnen dan de plaat boven de wielkast. Nu is daar alles geschroeft en geklikt in oude gaten. Ik heb dus weinig speelruimte. Ik hebt het idee dat het ijzeren plaatje thv de koplamp waar je dat deel in klikt te ver naar binnen zit. Herkent iemand dit en is dit op te lossen?
B v.d.!
De vraag gaat over de M motorkap. Daar zitten twee vouwen in de lengterichting in, terwijl de niet-M vlak is.
