Elektrische kap gaat niet open/ dicht
joenes
Beste zzz vrienden,
Vanmorgen geen probleem met mijn kap open en dicht te krijgen, elektrisch. Nu hoor je de motor wel zoemen maar grijpt de kap niet. Ik heb de motor nu op handbediening gedraaid, anders staat hij de hele week open.
Iemand ervaring hiermee? Z3 2.8 uit 97
Grt
Jeroen
  • Reacties 18
zou kunnen zijn dat er het e.e.a in of bij je kapmotor is afgebroken mbt de aandrijving van de kap. maar ik kan het niet zeggen, geen ervaring met de Z3.
accu is neem ik aan gewoon op genoeg sterkte ?
Klinkt bekend, ik had mijn een uur in bezit en de kap ging maar tot de helft dicht. Ik dacht nog nee he heb ik weer wat nieuws meteen weer stuk. De vorige eigenaar had er nog nooit last van gehad en geen idee wat het kon zijn, gelukkig wist hij wel hoe ik de kap handmatig kon bedienen, sleutel omdraaien op de kapmotor. En toen was het niet overdreven warm. Ik vermoed dat er luchtbellen in de olie komt in de cilinder. De motor hangt nog al schuin en de hoeveelheid reserve is niet groot, zou daar op een of andere manier tekort ontstaan dan kan er lucht inkomen.
Wat de opmerking van MarliesRoy betreft, zoiets heb ik ook gelezen ik meen echter dat het bij de z4 was, die motor zit zodanig ingebouwd dat deze onderwater kan geraken omdat er een afvoergat naast zit wat verstopt kan raken.
Zover ik mij herinner hangt de kapmotor in mijn en ik neem aan alle z3s vrij en hoog.
Wat ik gedaan heb is de kap voirzichtig, gaat wat zwaar, met de hand geopend en weer gesloten stuk of 6 keer.Bij mij was het probleem daarna over.
succes.
PS. sorry dat ik niet eerder zo uitgebreid reageerde.
aangepast door .cornelis.
Hallo!
Ik heb hetzelfde probleem met mijn kap. Onderin de kapmotor zit een reservoir met (ik denk hydraulische) vloeistof. Moet dat reservoir helemaal vol zitten? Nu zie ik daar maar een klein beetje vloeistof in zitten. Kan ik dat zelf bijvullen en op welke manier?
