Lek onder de wagen ? Z3 1.9l 1998
JGA
Ik heb sinds kort wat olie (denk ik) onder de wagen.
De olie plek is bijna doorzichtig van kleur diameter van dat plek was ongeveer 3cm dit had ik verleden week opgemerkt.
Gisteren toen ik s ’avonds naar huis wou rijden, keek ik onderaan de wagen en zag dat er een vochtige plek was dit maal veel groter, ongeveer 10cm diameter.
Het is niet ter hoogte van de radiator.
Wat kan dit zijn, is dit motorolie?
Graag goede raad aub.
José
Kan natuurlijk alleen maar koelwater of olie zijn :) En een lek kan op nogal wat plaatsen zitten. Een mogelijkheid (die ik zelf heb gehad) is lekkage van de koelwateraansluiting aan de achterzijde (dus schutboord kant) van het motortblok. In de aansluiting zit een o-ring en die was niet meer sluitend.
Mocht dat het euvel zijn, dan kan ik je eventueel wel aan dit onderdeel helpen.
Ik zou toch ff goed kijken wat het is voordat je verder rijdt.
Motorolie of koelwater is vervelend, maar voor hetzelfde geld is het remolie, en dan wordt het een ander verhaal.
Doorzichtig vloeistof in ieder geval geen motorolie
Vloeistof opvangen en de consistentie checken door tussen duim en wijsvinger te wrijven
Je merkt dan vanzelf of het wat dikker of dunner is en je kunt er aan ruiken
Als je het op kunt vangen en mee nemen naar een garagist kan die je vast wel vertellen wat het nu is.
Goed lampjes in de gaten houden, zolang er niks gaat branden is het minimumniveau nog niet bereikt.
Let echter op, als het remvloeistof is door een klein lekje hierin, en je moet een keer hard trappen met een noodstop.....risico!
Succes, maar komt vast wel goed
aangepast door MarliesRoy
Vandaag dus naar de garage geweest, het probleem lag dus aan de thermostaathuis.
Deze is volledig vervangen (thermostaathuis + thermostaat) en alles proper gekuist.
Nieuw koelvloeistof en alles is weer droog.
José
aangepast door JGA
