Water onder zetel passagier (Z3 1.9 roadster)
JGA
He,
Zaterdag ben ik met de wagen naar de carwash geweest, daar heb ik mijn wagen met de hand laten wassen.
Terwijl ze met de hogedrukreiniger de auto aan het afspuiten waren zag ik het water langs de A stijl binnen komen. (vooral aan de kant van de passagier ).
Gisteren heb ik onder de stoel van de bijzit gekeken en zag dat die serieus vochtig waren.
Ik rij met een hard-top, ik heb van alles al gelezen over dit probleem maar geraak er niet uit en weet niet wat ik eerst moet doen.
Zou er iemand dit eens willen bekijken of tips kunnen geven, ik woon in de buurt van Antwerpen, namelijk Sint-Amands aan de Schelde.
Alle tips zijn ook welkom.
Bedankt
José
  • Reacties 25
Insmeren van de aansluiting van soft- hardtop en auto met een klodder vaseline, als dat niet werkt, overwegen om de 'prop' dicht te kitten. Vaseline zou al voldoende kunnen helpen en scheelt weer veel moeite. Als je toch bezig bent kan je die prop bij de bestuurderskant ook insmeren. Rubbers drogen wel eens uit en verliezen dan flexibiliteit. Ff insmeren en het probleem is hoogstwaarschijnlijk verholpen. Let us know!
aangepast door Guido
Kan er iemand vertellen hoe je dit doet, bij mij is het wel met mijn hardtop erop.
waar vind ik dit = daar zit fabrieksaf een soort kit en die droogt door ouderdom uit.
Zijn er fotos van?
Alvast bedankt
JGA
Hardtop of softtop maakt niet uit. Het sluit op het zelfde aan. Hardtop losmaken moet sowieso. Hoe het verder moet, gewoon je vinger (of een doekje) in de vaseline stoppen en dat uitsmeren over de prop.
https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/9467-reparatie-lekkage-a-stijl-rubber-de-prop/
hier foto's van het dichtkitten. Insmeren is op het zelfde deel.
Gisteren even tijd gemaakt om te zien waar het vocht probleem van komt ( onderkant passagier zetel).
Ik heb de deurpaneel gedemonteerd en er was wat vocht te zien onder de afgekitte bescherming (foam), hier en daar was dit niet goed afgedicht. (bedankt Lucien voor de tip!)
Dit heb ik met Tek7 proper afgewerkt.
Deze morgen ben ik naar mijn werk gereden in Brussel zonder de deurpaneel, en zie momenteel geen vocht meer.
Even later op de avond (gisteren), ben ik met de wagen gaan rijden terwijl het regende en zag geen water meer langs het deurpaneel.
Toen ik thuis kwam begon het heel hard te regenen en zag het water langs beide A stijlen binnen sijpelen. (langs rechts heel veel, heel weinig langs de bestuurders kant).
Gevolg, zetel van de passagier nat, onder de zetel is wel geen vocht meer te bespeuren.
Mijn vraag nu is,
Is er iemand in de buurt die mij zou kunnen helpen om dit probleem op te lossen (liefst zo snel mogelijk, dit moet ook niet gratis gebeuren hoor), de bedoeling is dat ik met de wagen met hard top deze.
Alvast bedankt.
José
aangepast door JGA
beste jose je hebt gelijk,en je bent ook geholpen nietwaar.
het is alleen een beetje zo dat niet op alle vragen een antwoord gegeven kan worden en soms heb je iets wat nog niet eerder voorgekomen is.
naar de garage is een valide tip,dus doe daar je voordeel mee.
He,
Zoals reeds vermeld ben ik morgen bij Ruud voor de volgende punten:
  1. Controle Hard-Top en SoftTop (ik denk dat de achterruit vervangen moet worden).
  2. Check-up conditie van de wagen.
  3. Probleem met het lek aan de A-Stijl.
  4. Rijgedrag van de wagen verbeteren , indien nodig het nodige vervangen. (M rubbers Draagarmrubbers, remmen en schijven).
  5. Controle raammechanisme, raam gaan heel traag open en dicht.A
  6. Achterruit verwarming (ik denk niet dat dit werkt).
  7. Stoelspeling (bestuurder).
  8. Gasveertjes kofferbak.
  9. Antennevoet rubber vervangen.
  10. Er is één lampje van de verwarming unit die niet werkt.
  11. Trillende rechter spiegel.
Ik hoop dat hij tijd genoeg heeft voor dit, volgens hem wel. :)
Misschien zie ik iemand van de forum daar en kunnen we een babbeltje doen :-)
Tot morgen bij Ruud
Groetjes José
Sterker nog; het lijkt me ronduit onwaarschijnlijk dat je er NIEMAND van het forum ziet op zaterdag ... Ik hoop dat je van koffie houdt. :lol:
Een raam bij mij gaat ook dramatisch traag dicht, om soms zelfs op de weg naar beneden te willen stoppen. Maar soms doet die t ook wel weer gewoon normaal. Mooi lijstje, kan je na het bezoek weer helemaal op en top naar huis rijden.
He,
zoals reeds gemeld is de lek aan A-Stijl hersteld door RUUD.
Gisteren heb ik de bijrijders stoel verwijderd en even een water test gedaan.
Het water loopt niet meer binnen via de A-Stijl, maar via deze weg , zie foto onderaan.
De foto is niet van mijn wagen maar is gewoon informatief om de plaats aan te duiden.
