Bevroren tankdop
Gast Z3-Widebody
Gast Z3-Widebody
Zoals de titel al zegt,... ik had vanochtend een bevroren tank-dop.. kreeg de sleutel er niet meer in..
staat erg lullig als je net aan de beurt bent bij de Shell express... :thumbup:
Heeft iemand daar ook al last van.. :thumbup:
  • Reacties 44
Ik heb niet eens een sleutelgat bij mn benzinedop... Het klepje ervoor gaat met de centrale vergrendeling mee. Is dat niet standaard?
Weet niet of het standaard is, maar zo is het bij mij ook.
Misschien de volgende keer dit proberen? :schater:
Gast Z3-Widebody
Wellicht naderhand wel ja, maar ik heb nog zo'n ouderwetse tankdop (model '98) met sleutelgat :thumbup:
Zwaar waardeloos.
Wellicht naderhand wel ja, maar ik heb nog zo'n ouderwetse tankdop (model '98) met sleutelgat :ok:
Ik heb diezelfde tankdop. Had vorige week hetzelfde probleem, kon gelukkig het slot ontdooien met kruipolie ('k was ergens op bezoek en dit was het enige :thumbup: dat ik in de garage kon vinden ).
Heb er gister maar een lading slotontdooier in gekieperd.
Ik weet dat sommige uitvoeringen zo'n centraalvergrendeld klepje hebben, ik dacht de :m: en de QPe?
Gast Z3-Widebody
warm water? of?????? :thumbup:
Warm water helpt wellicht even, maar dan zit later weer je slot vast bevroren door dat water..
Ik heb er nu ook slot ontdooier in.. en voor de zekerheid laat ik het ook maar even in de auto liggen.. :ok:
Ik heb er nu ook slot ontdooier in.. en voor de zekerheid laat ik het ook maar even in de auto liggen.. :thumbup:
Nee, eerst warm water, dan de dop binnen op de verwarming leggen en als ti droog is even wat olie er in. werkt perfect want hier was het van nacht min tien :ok:
Ik weet dat sommige uitvoeringen zo'n centraalvergrendeld klepje hebben, ik dacht de :ok: en de QPe?
Onze 98er coupe heeft ook zo'n lekker retro tankdopje met sleutel. Klepje wordt niet vergendeld via CV.
ontopic: je kan er idd toch slotontdooier indoen? edit: heb je al gedaan :thumbup:
Je kunt het beter is je jas bewaren, mocht je de deur niet van slot krijgen via de a.b. en je moet hem met de sleutel ontgrendelen zal maar net die ook
bevroren zijn en ligt je ontdooier in de auto.
Grtz Ron.
Maar alleen zo lang het dak er op zit !
:thumbup: ...want zonder dak staat je benzinetank ook gewoon open....?
Slechte voorbereiding voor het winterseizoen :m: !!!!
Ik heb ook een 98'er met tankdopslot. Ik doe altijd een drupje olie in de (alle) sloten en smeer de deur rubbers met iets "vettigs" in. :thumbup: :ok:
Gast Z3-Widebody
Slechte voorbereiding voor het winterseizoen :console: !!!!
Ik heb ook een 98'er met tankdopslot. Ik doe altijd een drupje olie in de (alle) sloten en smeer de deur rubbers met iets "vettigs" in. <_<:unsure:
Welicht, maar voorgaande winter had ik nergens last van... :unsure:
Ik had het bij de vorige vorst periode een paar weken geleden.
We wilden (goedkoop) tanken bij Shell Veenendaal, kreeg ding met geen mogelijkheid open, de sleutel ging er niet eens in....
Ik heb toen dat kleine sleuteltje van het windscherm warm gemaakt met een aansteker en slotspray er in gekieperd.
We rijden altijd met minimaal 1/4 tank (kwaal uit de diensttijd :newblush: ) maar dat kwam dus nu zeer van pas.
Na een half uurtje kwamen we op plaats van bestemming en toen ging ie weer.
Nu met deze kou (en meer vocht!) blijft ie prima werken.
  • 11 maanden later...
Gast Z3-Widebody
Nou jongens het is weer zo ver... :rolleyes: :scratchchin:
De eerste bevroren tankdop ( en portiersloten & kofferbak slot) heb ik weer achter de rug..
Gelukkig heb ik sinds vorig jaar altijd zo'n ontdooi-knijp-flesje met dit weer in de auto..
maar het blijft knap lullig, als je wilt gaan tanken.. en je krijgt je sleutel niet meer in je tankdop :(
Nu dus maar preventief bij houden.. :notworthy:
Ik had vorige week precies hetzelfde probleem...
Kwartier staan klooien om mijn sleutel erin te krijgen en toen nog een tijd om hem omgedraaid te krijgen...
Begin je met tanken slaat dat apparaat om de seconde af waardoor het tanken nog langer duurt :thumbup:
Eeuh, je bewaart de slotontdooier in je handschoenkastje?
Was dat geen grap van Wim Sonneveld?
Gast Z3-Widebody
Portiervak..
Deuren gaan altijd (tot nu toe) open d.m.v. -> a.b. :thumbup:
Ik had eergister precieeeesss hetzelfde probleem haha en was aan de beurt bij de Total Amstelveense Weg.. En die is druk! :thumbup:
Maar ik had geduld en de rest achter mij gelukkig ook.. :fiew:
Als je tijdig slotspray met vochtafdrijvende eigenschappen gebruikt, heb je er nooit last van. Gewoon te koop bij de bouwmarkt.
Nooit kruipolie, WD40 oid in sloten spuiten, dit trekt vuil aan en maakt problemen op den duur alleen maar erger. Slotspray is altijd op basis van grafiet.
