Airbaglampje blijft branden
joostvdl
  • Reacties 16
Weet niet of dit al besproken was, maar in mijn vroegere E39 was de sensor in de stoel 2 keer kapot gegaan, wat later een bekend BMW probleempje bleek. Als de sensor kaduk is, gaat het ABS lampje branden. Echter, ik verwacht ook dat de boordcomputer dit moet kunnen aangeven.
ben ik met je eens ...dat is uit te lezen :kisstogether:
heb het 2 keer gehad met 3serie e46 ...bij de 2e keer heeft de dealer de sensor mat (lees plastic print plaat)met eendenplakband vastgeplakt en euvel is nooit meer teruggekomen
ze halen de stoel uit je auto ,haken de bekleding van zitting los en vervangen de sensor mat ...uurtje werk...zelf goed te doen denk ik :cooltext:
sensor mat kostte toen 60 euries
hoi Joost, ik weet niet of je probleem met het airbaglampje inmiddels verholpen is, maar trof dit topic op het z4-forum.com. Zou erg vervelend zijn als hetgeen beschreven is, ook bij jou aan de hand is, :rolleyes: maar ja je kan het maar beter weten lijkt me.
Moraal van dat verhaal... NOOIT knielen op Z4 stoelen... :wave:
ben ik met je eens ...dat is uit te lezen :birthday:
ze halen de stoel uit je auto ,haken de bekleding van zitting los en vervangen de sensor mat ...uurtje werk...zelf goed te doen denk ik :drank:
alleen zit bij de zzzz de airbag niet in de stoel maar in de deur :schater:
edit. sorry, zag over het hoofd dat de sensor in de stoel zit.
  • 3 jaren later...
  • 7 jaren later...
Ik heb m'n rode stoelen in de Z4 vervangen door zwarte. Echter vergeten de accu los te halen en inderdaad een airbag lampje dat nu brand. Hoe kan ik dat oplossen?
Op 2-6-2008 om 10:54, pvr zei:
Heb je iets electrisch gedaan? Het airbag lampje gaat branden als je ergens een stekker lostmaakt met de accu aan.
Wat is hier aan te doen? Zekering in en uit doen?
Als het brandend airbaglampje geactiveerd is door die stoelwissel hoef je je geen zorgen te maken over de werkzaamheid van het systeem: je airbags zullen 'gewoon' geactiveerd worden als dat nodig is.
Omdat in de ogen van de fabrikant airbags zo'n kritisch veiligheidssysteem zijn gaat de foutmelding niet uit als de oorzaak is opgelost, maar alleen door de foutmeldingscode te verwijderen. Iemand met BMW-compatibele hard-/software kan die foutmelding in een oogwenk voor je weghalen...
Zekeringen hebben hier niet mee van doen, dan loop je alleen maar het risico dat je essentiële systemen helemaal uitzet.
15 uren geleden, dutcheyes zei:
Foutmelding laten wissen en klaar.
Kun je ook zelf met een obd tool, ik heb deze, kun je ook meldingen mee resetten,
Ideaal en goedkoop dingetje, ligt altijd in de auto bij mij.
https://www.obd-partner.nl/autel-diagnosescannerom121-nieuw?gclid=Cj0KCQjwz6PnBRCPARIsANOtCw0fbTqt_FEydiKDR4Y-44yMZkFEe5ho1YuZmsn6AeGehNAI7qR8Y6caAkYGEALw_wcB
