  • 0
Connector
pinnoes1
Vraag
Hi,
Vandaag zag ik bij mijn luchtfilter een connector maar deze is niet aangesloten waar dient deze eigenlijk voor, hoe moet  deze worden aangesloten zie foto.
En kwam deze tegen een ronde schijf met kleine gaten, waar dient deze voor?
Bedankt
Pinnoes
aangepast door pinnoes1
5 antwoorden op deze vraag
  • 0
4 uren geleden, JOOST68 zei:
Hi,
De M44 motor heeft een air intake sensor. Zie Motoronderdelen (ekris.nl). Tweede foto weet ik niet.
hi joost,
Maar voor de Inlaatluchttemperatuursensor zie ik geen kabels lopen hoort dit zo?
pinnoes
  • 0
Tweede is OBD1, kan zijn dat je alleen die hebt, of tevens een OBD2 (zoals mijn z3 bijvoorbeeld) links in de voetruimte bestuurder. Z3 is zo'n auto die in produktie was tijdens de overgang van OBD1 naar OBD2 (denk ik).Functie is uitlezen van storingen en service reset. Heb je er wel het deksel bij, open laten is geen goed plan eigenlijk...
aangepast door 330dM
  • 0
3 uren geleden, 330dM zei:
Het 'kantelpunnt' OBD1-OBD1 en 2 valt ongeveer gelijk met de Z3-facelift tenzij ik me vergis.
(onze '97er heeft alleen die ronde OBD1-poort)
Precies!
@pinnoes1 In gaten van die ronde schijf zitten elektronische contacten, die wil je niet permanent aan de elementen blootstellen...
Mijn suggestie: een (gebruikt) deksel voor die OBD-poort aanschaffen, de poort schoonmaken met contactspray en het deksel erop!
