USB/Audio interface
caroden
Wij hebben zojuist onze E85 ingeruild op een 2010 E89 met CIC systeem. Volgens M-Decoder heeft de auto een USB/Audio interface. Onder de armsteun vind ik dan ook een AUX en een USB-aansluiting. We hebben tijdens de testrit met een originele Apple kabel mijn iPhone aangesloten op de USB aansluiting in de hoop Spotify te kunnen afspelen. Helaas werkt dit niet. In het iDrive menu, onder multimedia, zien we wel de USB-aansluiting. Op het moment dat we de telefoon inpluggen komt er 'reading' te staan maar vervolgens gebeurt er niets. De AUX aansluiting zie ik in dit menu ook en dat is wit op het scherm. USB is een beetje lichtgrijs, alsof het er niet op zit of niet herkend wordt.
Weet iemand hoe ik dit aan de praat kan krijgen? Of mis ik bepaalde optie's op de auto waardoor afspelen van Spotify niet gaat werken?
Ik las hier op het forum over een interface om Apple Carplay op het CIC scherm te kunnen krijgen. Dat topic is uit 2019, iemand enig idee of dat nog actueel is? Of zijn er ondertussen nieuwere systemen?
  • Reacties 6
Ik ben niet erg bekend met de E89, maare gezien de leeftijd verwacht ik dat er anno 2010 enkel USB opslag ondersteund werd. Dus USB sticks (of telefoon opslag) met MP3 bestanden er op.
Heb je geen bluetooth verbinding die je kunt gebruiken voor het afspelen van muziek?
aangepast door MadMarky
Bedankt voor je reactie!
Het klopt wat je zegt: de USB aansluiting ondersteunt alleen een stick met muziek. Daarmee kun je ook muziek op de harde schijf zetten. Ik heb dat een paar jaar geleden ook gedaan met onze F09 535i, bedenk ik me nu ineens.
Bluetooth zit er wel op maar alleen voor bellen. Vreemde opties altijd bij BMW 🙂
Bluetooth audio streaming (A2DP) kwam ook net rond die tijd in zwang, dus het kan inderdaad zijn dat jouw radio die optie nog niet heeft.
Dat heb ik nou altijd hahaha😁
aangepast door caroden
Heeft ie niet idd. Maar je koopt voor weinig op Ali zo'n draadloos doosje die je op de usb (als voeding) en Aux-in prikt. Icm. met je foon kan je dan wel via bluetooth afspelen. Of een Apple CarPlay unit inbouwen. (of de android variant)
Bedankt voor de tip, Ewout. Ik ben zoiets tegengekomen op Bol.com. Kosten heel weinig dus zeker het proberen waard.
Ik zag ook wel dat je modules kunt laten inbouwen maar dat kan altijd nog. Eerst maar eens met zo'n doosje proberen 👍
