Welke velgen zijn dit?
varmays
Heeft er iemand een idee welke BMW nummer code de velgen dragen op deze foto, het zijn 18" velgen.
Met dank.
  • Reacties 8
Hi,
dit is BMW styling 326. De optionele 19” M velgen behorende bij het m-pakket. Deze heb ik zelf ook op mijn Z4. Dus zeker geen 18”.
De onderdeelnummers zijn:
vooras: 36117842135 8J x 19 ET 29
achteras: 36117842136 9J x 19 ET 40
groeten,
Rogier
Tip: leg deze wielen niet onder een Z3.
18" wielen zijn voor zo'n auto eigenlijk al te groot en stuiterig en met 19" hou je helemaal geen rubber meer over. Laat staan het verschil in onafgeveerd gewicht en roterende massa die merkbaar invloed heeft op de prestaties van een 1.9
Ik heb net een Z4 28I gekocht, vind alleen de velgen net iets te klein en de styling van die 19" velgen mooier. U spreekt over een Z3, maar het is wel degelijk voor ze onder de Z4 te leggen. Ik neem aan dat daar het rijgedrag veel minder beïnvloed wordt door de grotere velgen?
De Z4 heeft flink meer koppel en vermogen dan je oude Z3 en daarmee hebben zwaardere wielen minder invloed op de prestaties. Het rijcomfort zal nog steeds nadelig beinvloed worden maar dat is iets dat je zelf in overweging zult moeten nemen.
dit model heeft wel een slechte naam...
scheurtjes ...
  • 10 maanden later...
Op 11/08/2023 om 14:09, RoadsterRo zei:
Hi,
groeten,
Rogier
Hoe is het rijcomfort vergeleken met 18 inch?
Zojuist, ToniO2 zei:
Dat maakt op een E89 weinig uit. Die is ontworpen om ook 19 inch aan te kunnen.
Maar zoals @sandere39 terecht aangeeft; dit model heeft - net als een andere mooie OEM E89 velg, de Styling 296 - een hele slechte naam als het gaat om scheurtjes.  Die scheurtjes zitten vaak aan de binnenkant van de velg en leiden vaak tot reparaties (niet ideaal) of vervanging.
