Centrale portier vergrendeling op hol geslagen
JeroenO
Sinds een paar weken is de centrale portier vergrendeling van mijn E89 op hol geslagen: Als ik de auto van het slot haal met de afstandsbediening, dan gaat de auto herhaaldelijk van het slot en weer op slot. Ook tijdens het rijden.
Ook geeft hij tijdens het rijden regelmatig aan dat een van beide portieren niet goed gesloten is.
Onderzoek door de dealer heeft tot nu toe nog niks anders opgeleverd dan een algemeen storing melding van de portier vergrendeling.
heeft iemand dezelfde ervaring gehad?
https://share.icloud.com/photos/0771AEIk08PpM4W51Z7Rh7lZg
aangepast door JeroenO
  • Reacties 3
Geen idee maar lijkt me niet fijn al ik dat zo zie. Heb zoiets wel ooit eens gehad met een oude andere auto maar ging toen nog met draden. Misschien de sloten nalopen of er iets los of juist klem zit? Misschien bekabeling die niet goed contact maakt bij bijv. waar de deur schanierd.
Succes.
aangepast door Zwippet
Bij de E85/86 kun je problemen krijgen met je portiervergrendeling door dat de relais op de centrale printplaat verouderen. Als dat zich vorodoet kun je dat oplossen door eenvudig de relais er af te (laten) solderen en er nieuwe op te (laten) zetten. Zou het kunnen dat zoiets ook bij de E89 speelt?
Heb je ook al gekeken of de corresponderende zekeringen nog in orde zijn? Je ziet op internet wel veel problemen met de deurvergredeling bij de E9X serie, waar de E89 toch veel van zijn techniek mee deelt. Daarbij is de oplossing vaak vervanging van de zekering, eventueel door een "zwaarder"  exemplaar.
21 uren geleden, Zwippet zei:
Succes.
Bedankt voor de reactie Zwippet. Als het goed is dan hebben ze dat allemaal nagelopen. Mijn gevoel zegt dat het een software probleem is. Al dan niet veroorzaakt door een storing van een sensor. Ik hou jullie op de hoogte.
20 uren geleden, Maurits zei:
Bedankt voor de beide tips Maurits. Ik verwacht dat ze dat toch wel bij de dealer nalopen, alvorens de hele boel op te trekken…? Ik ga het doorgeven.
