Overgevoelig stuurgedrag E85 op hoge snelheid. Welke bandenspanning hanteren jullie?
Jasper1986
Hoi!
Mijn z4 e85 voelt sinds een tijdje wat zwabberig aan. Remmerij en schijven voor zijn vervangen, de auto is sindsdien uitgelijnd en gebalanceerd, en heeft rondom 4 hankook ventus S1 evo2 banden gekregen, welke inmiddels prima zijn ingereden.
Echter vroeg ik mij af welke bandenspanningen jullie hanteren. De auto voelt een beetje "overgevoelig" aan op snelwegsnelheden. Als ik maar miniscuul aan het stuur zit duikt de auto iets te gretig de stuurrichting op. Het voelt gewoon niet helemaal safe. Als ik ook heel licht aan het stuur wiebel begint de z4 direct wat te zwalken. Ik had hiervoor een TT 225pk Quattro, uiteraard een ander onderstel, maar die auto kon ik met 220kmh met open dak nog prima veilig op de weg houden, met de e85 durf ik niet relaxt harder dan 160 te rijden. Er zitten wel BBS CH velgen onder, dus er zit wat minder "wang" op de banden, wat zeker wel wat zoekerig rijgedrag met zich meebrengt (225/35ZR18 achter) maar alsnog voelt het alsof er ergen iets niet klopt. Auto laten checken vorige week, ophanging ziet er voor en achter allemaal picobello uit, kan het iets in de stuurinrichting of stuurhuis zijn?
Any clues?
Hoor het graag! En ook welke bandenspanning jullie aanraden!
Groet!
  • Reacties 4
Als ik je verhaal zo lees denk ik niet direct aan bandenspanning (tenzij ze veeeel te zacht zijn o.i.d.)...
De BBS velgen, hebben die dezelfde ET-waarde als origineel? Als je BBS velgen een hogere ET-waarde hebben heeft dat een soortgelijk effect als spoorverbreders, en dat heeft met name op de voorwielen vaak een grote (negatieve) invloed op de wegligging en het stuurgedrag.
Heb je al eens goed gekeken naar de wielophanging? Er zijn verschillende rubbers die door ouderdom kunnen vergaan en dan krijg je inderdaad een zwabberige auto.
Even voor alle zekerheid: Sticky steering al uitgesloten? Als ik het zo lees zou het te maken kunnen hebben met de electrische stuurbekrachtiging die niet helemaal lekker werkt, een bekend fenomeen genaamd "Sticky Steering". Als je dat in lichte mate hebt merk je het niet direct, maar wel op hoge snelheid met miniscule tegenstuurbewegingen.
Als je zeker bent dat het niet sticky steering is, even alle delen van de wielophanging checken op speling en gescheurde/verouderde rubbers. Als dat ook allemaal OK is zou ik toch even proberen op originele 16"of 17" wielen.
Bandenspanning: Ik hanteer normaal 2.6 a 2.7 bar, maar ook met iets andere spanning ligt mijn E85 snaarstrak op de weg. Bij 270kmh geen centje pijn qua rechtuitstabiliteit, dus de E85 is van nature zeker wel stabiel onder de genoemde omstandigheden.
aangepast door timewa
Op 17-9-2022 om 01:10, timewa zei:
Hoi, ik heb helaas geen extra bandensetjes ligggen hier, anders was het makkelijk om het e.e.a. uit te sluiten. Of het sticky steering is vind ik ook moeilijk om zelf te beslissen. De vering is misschien wel wat af? Hoe dan ook, het voelt echt extreem onveilig om er mee te rijden momenteel. Ik zoek eigenlijk een Z4 specialist in NL die me kan helpen het e.e.a. uit te sluiten. Tips?
