Elektrisch bedienbare stoelen inbouwen
Zwins
Goedemiddag,
Ik heb een z4 uit 2008 met handbediende stoelen met verwarming,als ik deze wil vervangen door elect bedienbare stoelen moet er dan nog een kabelbaan vervangen worden,of kan ik ze gewoon inpluggen en doen ze het dan?
Gr Rob
  • Reacties 12
Rob, wil je electrische M stoelen met memory? Heb je in de kabelboom van de stoelverwarming meerdere losse onaangesloten connectoren, en hoe zit het met de bestukte pinnen? Het beste even fotootje plaatsen van de connectoren onder en naar je huidige stoel.
Het scheelt dat de bediening bij de E85 volledig in de stoel zit en niet b.v. in je deurpaneel. Ik meende dat je om die reden niets hoeft te coderen maar ben niet 100% zeker.
@timewa: je hebt helemaal gelijk: je hoeft niets te coderen. Bediening zit in  de stoelen en een eventueel geheugen ook. Weet wel dat de GM5 module maar geheugen aan één kant aankan (dus links of rechts en niet aan beide kanten). Daar kun je dus ook niet tegenop programmeren.
@Zwins: als '08 ook de productiedatum is, dan moet je voor de stoelbediening extra kabels trekken. Anders dan bij de allereerste modellen (vanaf '03 tot ergens in '04) ligt er in de facelift modellen niet standaard meer de volledige kabelboom. De facelift modellen hebben dus niet standaard de bekabeling liggen voor de elektrisch bedienbare stoelen, tenzij af-fabriek daarmee geleverd of later toegevoegd.
Ik vraag me af of dat klopt. Op RealOEM noemen ze de stoelbediening bij kabelboom 1:
459A is inderdaad de optiecode van elektrische stoelen met geheugen bestuurderszijde.
Kijk eens wat de uitgebreide kabelboom kost, b.v. bij de Ekris webshop. Zou best eens mee kunnen vallen, (<€100?), en dan zou ik gewoon die kabelboom inbouwen. Stoelen gaan er toch al uit, even netjes het tapijt e.d. weghalen en rustig de tijd voor nemen zodat je het netjes kunt doen.
Doublecheck even dat de kabel precies genoeg ruimte heeft om soepel mee te bewegen met de uiterste standen van de stoel, en niet te veel ruimte om ergens ongecontroleerd vast kan komen te zitten. En zorg voor goede trekontlasting zodat de connectoren zelf nooit mechanisch belast worden.
Succes met de klus!
  • 7 maanden later...
