waar kijk ik naar: twee (beschadigde!) kabels
pierre724
Dag forumgenoten,
Zoals bekend ben ik mijn nieuwe z4 aan het leren kennen.
Er heeft een krik op de verkeerde plek onder mijn ophanging gestaan rechtsachter,
en daarbij zijn deze twee kabel-beschermingen geraakt.
Linksachter lopen overigens géén draden onder mijn ophanging
eentje is een dunne nylon? draad met omkapseling.
De ander is een metalen draad met omkapseling?
  • Reacties 5
Ik kan niet goed zien vanuit welke hoek de foto is genomen, maar zijn dit niet gewoon remleiding en ABS sensor bekabeling? Hoort in ieder geval niet zo los te hangen als hier. Wiel er af halen, remmerij heel goed inspecteren en meteen vervangen. Als dit is wat ik denk dat het is dan moet je er niet zo mee rond gaan rijden.
Bovenste is bij nader inzien waarschijnlijk je remschijfslijtagesensor. Die is niet veiligheidskritisch, maar toch alles loshalen, vervangen waar nodig en in ieder geval de bekabeling netjes routen en vastzetten zoals het hoort. Spiek anders even in de tegenoverliggende wielkast hoe het hoort.
10 minuten geleden, timewa zei:
...waarschijnlijk je remschijfslijtagesensor.
Ik dacht hetzelfde: ABS en remslijtage.
Een slijtagesensor zit bijna altijd maar op één wiel per as, ik vermoed dat dat bij een E85 niet anders is...
Juist! Remslijtagesensor zit bij de E85 rechts achter en links voor. Het vervangen van de sensor is geen 'hels' karwei.
Het is een heel eenvoudige sensor: Een contact met een kunststof omhulling, dat metaal (massa) raakt als je remmen veel slijtage vertonen en te dun worden. Als die een vals alarm geeft of als de kabel stuk gaat is het niet per se een onveilige situatie.
Je ABS sensor echter is wel degelijk van belang voor de veiligheid. Als de kabel kapot is kunnen de wielomwentelingen niet meer gemeten worden en werkt je ABS en ook je ESP niet meer naar behoren. En je remkabel is uiteraard nog veel kritischer: Bij beschadiging/lekken komt je hele remfunctie in het geding. Als e.e.a. niet goed is gemonteerd in je wielkast dan moet je echt actie (laten) ondernemen.
precies: alleen is dit niet de remkabel begrijp ik uit jullie woorden.
dus ik kan veilig de weg op. Wel heb ik de kabels even vastgelegd met een tiewrap.
