Komplampglas vervangen
Hallo allemaal hoe vervang en reinig ik het koplampglas van de recent angeschafte Z4?
  • Reacties 3
Hoe zijn je dremel skills?
Als ze vaal zijn kun je ze beter (laten) polijsten, knappen ze ook van op
Lijkt alsof er binnenin vocht heeft gestaan ?
welkom trouwens….
aangepast door 330dM
Het ziet er inderdaad uit of er langdurig water in die koplamp heeft gestaan. Ziet de andere er ook zo uit?
Je zou eigenlijk moeten weten hoe dit gekomen is en of dit het gevolg was van een eenmalig iets, of dat dit een langdurig probleem is geweest.
In het eerste geval kun jr overwegen om een donorkoplamp te zoeken, van beide koplampen het glas te dremelen en dan de nieuwe kap op je huidige koplamp te zetten en fatsoenlijk af te dichten (dus met een automotive lijm / kit).
In het tweede geval is je koplamp mogelijk ergens lek. Dat gebeurt uiteindelijk ook nog vrij vaak. Dan is het een beetje zoeken naar een naald in een hooiberg om de oorzaak te vinden. Dan zou ik sowieso op zoek gaan naar een gebruikte koplamp om in zijn geheel over te zetten.  Worden nog best vaak op de gebruikelijke verkoopkanalen aangeboden.
