Problemen met Soft-top
SanderZ4
Beste allemaal,
Helaas ben ik al een tijd aan het tobben met mijn Z4 E85 Soft-top. Aan het begin ging dit dak regelmatig niet meer dicht (hij stopte dan halverwege, meestal net voor het einde), en daarbij bleef het rode lampje knipperen.
Ik heb dit zo'n 4 keer gehad, en op het laatst deed de kap helemaal niks meer. Als die gesloten was, ging die niet meer open.
Ik heb hem gister uit laten lezen met de volgende storingen:
- 31 USW 4.1. Kurzschluss nach GND
- 34 USW 4.2 Kurzschluss nach GND
Heeft iemand dit eerder ook al een keer gehad, of weet iemand wat de oplossingen zijn?
  • Reacties 6
Is je dakmotor/pomp al eens gecontroleerd en/of verplaatst naar de kofferbak?
Als dit niet zo is kan hij vochtschade hebben.
Ik weet niet of je al in het forum gezocht heb maar dit is een bekende kwaal van de E85.
Dat was bij mij ook de oorzaak van vooral behoorlijk traag open/dicht gaan. En gezien de melding "Kurzschluss" (kortsluiting) ligt vocht wel voor de hand.
Ruud aka Roodkapje in Reeuwijk weet daar wel raad mee.
Ja, >90% kans dat de electromotor van je dakhydrauliek onder water staat en verroest is geraakt, heel bekend probleem bij de E85. De afvoer raakt na verloop van tijd verstopt, water blijft staan, en kan niet meer weg uit de geluiddempende behuizing van de motor waardoor de boel corrodeert.
Ik heb het zelf al 2 keer gefixt, ook wat foto's op het forum gepost, en het is prima zelf te doen, maar kost wel veel tijd.
Er zijn ook diverse partijen in NL en DLD die het voor je kunnen doen voor schappelijke bedragen.
Als je het de dealer laat doen dan betaal je een stuk meer, en zetten ze er een nieuwe motor in op dezelfde plek, en loop je het risico dat na verloop van tijd hetzelfde probleem optreedt.
Vandaar dat velen de motor in de kofferbak monteren.
Bij mijn ZZZZ heb ik de motor nog wat netter weggewerkt naast de Bluetooth module, zodat je er niks van ziet, maar is wel veel extra werk. Ik heb het dakje gedemonteerd, prima te doen maar trek er wel een paar uur voor uit en lees je goed in.
Tot slot: Aangezien jouw motor het nog doet, is hij waarschijnlijk wel te redden als je hem heel goed schoonmaakt, en het bijkomende voordeel is dat je je hydrauliek zo kan laten als 't is.
Succes!
Op zich is de pomp bij problemen met openen / sluiten een logische verdachte, MAAR ik zou toch eerst kijken naar wat de foutmeldingen betekenen.
Wat die nou precies betekenen kan ik je ook niet vertellen, maar ik  vind hier wel een draadje over precies dezeldfe twee foutmeldingen. Dat Duitsee draadje ontwikkelt zich ook eerst zoals hierboven (dat is dus ook logisch), maar uiteindeliijk blijkt daar niet de dakpomp, maar een defecte kabelboom de oorzaak. :hypocrite:
Hoi,
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad.
Het bleek een kabel breuk te zijn van de dak vergrendeling sensor.
Leuk klusje, het hele dak moest uit elkaar om de kabel te vervangen.
Dank voor jullie reacties! De pomp is bij de vorige eigenaar al naar de kofferbak verhuist, dus dat is waarschijnlijk niet de oorzaak.
Hebben jullie misschien een idee/adres waar dit snel gecheckt kan worden wat de oorzaak is
^Zie boven: zeker omdat je in Zuid-Holland woont: Ruud van Vuuren / AVVR. www.z3specialist.nl / 0182-392899. Wel bellen (of langsrijden), mailen heeft geen zin.
