Rammel voorzijde
Barberann
Mijn ZZZ 1.9 uit 1997 rijdt en stuurt fijn strak. Verkeersdrempels worden probleemloos genomen (bij normale snelheid).
Alleen bij rijden op een klinkerweg of het rijden over putdeksel zoals bij mooie cabrio tocht in Sauerland vorige week, is er een irritante rammel (of geklepper) te horen aan de voorzijde.
Bij gesloten kap en raampje open lijkt het van het linkervoorwiel(kast) te komen. Maar de rechterzijde hoor ik uiteraard niet zo goed.
Ik heb in het topic over rammels gezocht maar kan eigenlijk niet hetzelfde vinden. wel iets over de schokbreker suspensie achter, maar daar zit het volgens mij niet.
Op de brug bij mijn vriend kunnen wij niets loszittend vinden, maar dan hangen de wielen naar beneden dus dat verklaart misschien ook iets.
Heeft iemand een suggestie, bijv stabilisator stangen oid......?
  • Reacties 7
Ik had laatst ook last van gerammel links voor. Het klonk meer als een sis geluid dus ik dacht in eerste instantie aan de schokbreker. Deze vervangen en het geluid was er nog. Uiteindelijk het probleem opgelost door de buitenste fuseekogels en de koppelstangetjes te vervangen.
Nou rij ik geen Z3, maar heb je een veerpootbrug? Bij mijn Z4 zat vorigjaar één van de bouten in de veerpootbrug los (de verbinding tussenw at er op je veerpoot zit en de dwarsbalk) en dat leidde tot een hele irritante resonantie bij klinkerweggetjes, putdeksels, etc. ... Duurde ook even voor ik die bout als verdachte had geidentificeerd.
In mijn geval was het al eens een remblok dat kon rammelen in de klauw, doordat de veer die hem in de remcylinder klemt losgekomen was.  In dat geval heeft het binnenste remblok een beetje speling.
aangepast door MadMarky
typo
  • 9 maanden later...
auto moest nieuwe Apk. Dus mijn garagehouder gevraagd of hij ook eens naar die irritante rammel / geklepper wilde luisteren. Stukje rijden,....
Binnen 50 meter voor hoek van de straat zei hij "keer maar om" ik heb al een idee.
's Middags kon hij bevestigen dat het rammelende remblokken waren aan de voorzijde.doordat de veertjes ontbraken. (zie bericht van Madmarky).
Blijkbaar losgeschoten of verkeerde blokken erin. Geklepper is nu helemaal weg!
