Overijverige ESP
Berent-Beau
Hallo allen,
In een andere post over esp probleem na vervangen draagarmen had ik onderstaand probleem al gemeld, maar dat ging uiteindelijk over toch een iets ander probleem.
Ik heb afgelopen weekend ook last gehad van een overijverige esp. Bij mij zit het probleem in het rechtervoorwiel. Als ik hard een bocht door jaag, grijpt de esp in bij accelereren, heel irritant. Ik heb niets vervangen aan mijn auto. Wel hoor ik de auto inderdaad zoemen, dacht eerst dat dit door de achterbanden kwam (compleet versleten en wellicht gecupt), maar helaas met nieuw rubber nog steeds een zoem. Zou dus wellicht een wiellager kunnen zijn of een fuseekogel.
Vandaag even naar een garage gegaan, die de auto heeft onderzocht. Mechanisch niets aan de hand (wiellagers, draagarm, alles wat je op de brug kan zien prima), maar in de computer de volgende foutmeldingen:
5DB3 wielsnelheidssensor linksachter
5DA3 wielsnelheidssensor rechtsvoor
5D93 wielsnelheidssensor linksvoor
De enige sensor die ontbreekt is rechtsachter. Is die dan stuk, omdat de rest een foutmelding geeft?
Ik heb geen storingsmelding op het dashboard. Alleen een esp die te vroeg ingrijpt.
Alvast dank voor jullie reacties!
Groeten,
Berent-Beau
  • Reacties 5
Het probleem doet zich alleen voor bij een bocht naar links. Specifieker, als de weg iets naar beneden loopt en de bocht een beetje in een kommetje ligt, of komt het dan omdat het de ideale bocht is om flink hard doorheen te gaan...
Enfin, in een bocht naar links grijpt de esp te snel in, daarbij voel ik het rechterwiel blokkeren, als ik gas geef om de bocht uit te rijden, blokkeert het wiel schokkend (pulserend) en lijkt het alsof je over blokjes rijdt. Mijn stuurgevoel zegt me het het probleem in het rechterwiel zit.
Ik zou beginnen met uitsluiten van simpele/goedkope oorzaken (met een beetje geluk is het een vervuilde sensor):
  • storingsgeheugen leegmaken
  • alle ABS-sensoren los- en schoonmaken (sensor én stekkerverbinding!) en terugplaatsen
  • rondje rijden en storingsgeheugen opnieuw uitlezen
Achter de sensoren bij de wielen zit een soort nokkenwiel wat er voor zorgt dat de sensor wel/niet gezien wordt.
Ook die zou ik even schoonmaken. De sensoren zijn magnetich en daardoor kan er remstof opvast zitten.
Kan ook een wiellager zijn waardoor de sensor gezien wordt als hij anders belast wordt maar dan is het goed kapot.
Succes
