Aansluiting airbag bijrijders stoel ivm maxi cosi
rfranken
Goedemorgen,
Ivm een maxi cosi wil ik de airbag van de bijrijdersstoel uitschakelen. Nu heb ik in eerdere posts al gelezen dat dit kan door het stekkertje van deze airbag los te halen en er een 2.5 Ohm weerstand op te zetten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik bij dat stekkertje kan komen? Waar zit die precies? Mijn buurtgarage die vaker klusjes voor me doet beweert dat het hele dashbord moet worden gedemonteerd en de airbag er moet worden uitgehaald om daar bij te komen. Alles bij elkaar ruim 200,- aan arbeidsloon,
Dat lijkt me niet zo heel waarschijnlijk, dus wellicht kan iemand me uitleggen waar dat stekkertje zit?
Thanks!
Rienk
  • Reacties 7
Volgens mij worden hier twee dingen door elkaar gehaald:
  • Met de weerstand onder de stoel simuleer je dat er altijd iemand op die stoel zit, dus zal de airbag altijd afgaan aan deze kant
Ik heb een speciale schakelaar in de zijkant van mijn dashboard, om de airbag uit te schakelen, hoort waarschijnlijk bij mijn isofix pakket.
Maar een schakelaar lijkt me ook een logischer keuze, tenminste denk ik dat je ook weleens zonder maxicosi rijdt met een passagier en
deze wil je wel beschermen met een airbag?
edit:
Er was al een topic over
aangepast door CorvH
Het bovenstaande topic helpt helaas niet, want de Z3 coupe uit 2001 heeft deze schakelaar nog niet, en ook geen isofix connectie. Volgens mij ook geen SIP's
Het gaat idd ook niet om de sensormat.
Het gaat dus wel om het uitschakelen van de airbag aan de passagierszijde. Blijkbaar zit er ergens in/achter het dashboard of elders een stekkertje voor die airbag. Daar ben ik naar op zoek voordat ik het hele dashboard ga losschroeven....
Cor, die optie was alleen voor de Z4 (e85/e86, e89 heeft het standaard volgens mij). Bij de Z3 is alleen de omslachtige methode met het weerstandje als oplossing.
aangepast door Delta737
als optie zou je ook een schakelaartje kunnen gebruiken. Stand 1 airbag ingeschakeld en stand 2 airbag uit geschakeld met de weerstand van 2,5 ohm als ik mij niet vergis. al of niet met een controle ledje. Met een relais schakeling zou je nog kunnen maken dat elke keer van contact af de airbag weer ingeschakeld is. Met een druk schakelaartje kun je dan weer de airbag uitschakelen na het starten. Ook weer met een controle lampje ter indicatie.
Ik heb paar weken geleden de passenger-airbag laten uitschakelen bij Ruud. Toegang tot de bekabeling krijg je via het demonteren van het handschoenenkastje. Voor Ruud is het circa 15 minuten werk (als hij in 1 keer de juiste weerstand uit het voorraadbakje weet te vissen....... :lol: )
