Wat als t dak stagneert
Eddo61
  • Reacties 42
accupool los 1 min later weer vast zou kunnen helpen...
inmiddels gedaan maar het probleem blijft.
probeer het eens met de obd programmatuur verwijderd als ie het dan goed blijft doen zit het m misschien daarin.
ook gedaan maar de storing blijft optreden .......zowel bij het openen als het sluiten stopt hij iedere keer bij het zelfde punt en gaat na het opnieuw indrukken van de knop weer verder.......rara?
Tja maar het zit niet mee , een paar dagen voor de sensor vervangen is werd de kofferbak niet meer elektrisch dicht getrokken en t gekke is dat als je de zekering van de centrale vergrendeling er uit haalt de kofferbak wel onmiddellijk elektrisch dicht trekt . Ook de dealer had dit nog niet eerder mee gemaakt er word nog naar de oplossing gezocht ......
yessss eindelijk kan ik weer uit mijn dak !
de storing in de sluiting van de kofferbak was moeilijker te traceren dan verwacht, uiteindelijk bleken de micro schakelaars in het slot de boos doenders, deze waren niet los te vervangen dus zit er nu een heel nieuw slotwerk in en werkt alles weer naar behoren.
Goed dat het opgelost is, maar het heeft wel een tijdje geduurd zeg. Had je er niet zo'n haast mee vanwege de winter, of is het echt trial and error geweest?
  • 4 jaren later...
