distributie en vanos
walterz3
hallo allemaal,
na herhaaldelijke keren koelvloeistof te moeten bijvullen en blokkeren van de motor hebben we oorzaak gevonden.
er lekt water in 4e cyl,wel straf bij 2800cc single vanos.ik dacht dat het ijzersterke motoren waren...
dus de hele boel moet uit elkaar....
vraagje:heeft iemand informatie betreffende distributie gegevens en tevens vanos afstelling?
het betrefd een m52 motor single vanos bj 98
mvg w
Voor distributie/vanos heb je een setje speciaalgereedschap nodig.
Je moet namelijk speciale afstanden weten die de top van de vanoscilinder van het blok af moet staan. Dat (die waarden) staat geloof ik ook in een haynes(?)handboek, zodat je in theorie je eigen speciaalgereedschap kan maken met een freesbank.
Maar je moet natuurlijk ook een arreteerbok (om je nokkenassen te blokkeren) maken etc etc.
Maareh blokkeren van de motor?!? :blink:
Koelvloestof bijvullen en geen lek in slangen/radiator/kachel/pomp vinden is direct stoppen met rijden lijkt me!
Dat kan namelijk eigenlijk alleen maar een lekke koppakking/gescheurd blok/kop betekenen....
Ik heb ooit dit setje gekocht om m'n nokkenassen/vanos te vervangen:
http://www.ebay.de/itm/Motor-Einstell-Werkzeug-Nockenwelle-Arretierung-BMW-E36-E46-E34-E39-M40-M52-M54-/400527368277?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item5d414aa055
Die gasten hebben overigens meer goedkoop speciaalgereedschap (van het merk http://www.bgstechnic.com/ )
Blokkeren door water in de verbrandings ruimte ?
Na stilstand toch zeker .
Ik heb een keer een lekke koppakking gehad met een 2.5 L motor (5 serie E39 , met 90.000 km ).
Dit was te zien door het witte rookgordijn.
Komt nooit voor meneer !!! was de reactie van de dealer.
Afijn komt wel vaker voor en ik was ca 1500 euro armer.
Had niets te maken met planken met koude motor, want dat doen we niet.
jaaa,
blijkt dat men hier bij de plaatselijke bmw dealer nog nooit een koppakking van een 6-pitter hebben moeten vervangen.
als ik water bijvulde en ging rijden,reed ie perfect,dan half uurtje parkeren en terug willen starten bleek dat de motor soms "blokkeerde"
na enkele keren starten ging ie toch rond en reden we terug(nu was het koelniveau al deftig gezakt dus)
thuis gekomen laten afkoelen en bougies gedemonteerd.wat blijkt,die van de 4e cyl ging er echt slecht uit.
met lampje in bougiegat en hier blijkt de zuiger "nat"te staan.
morgen gaat de cylinderkopr eraf,ben benieuwd.
word vervolgd
Ik zou in die zuiger gelijk een hoop kruipolie/wd40 oid spuiten (als je dat nog niet gedaan hebt)
Maar je koppakking was dus al een keer vervangen, en dat hebben ze destijds verkeerd gedaan? Begrijp ik dat goed?
ik heb de cylinderkop gedemonteerd en mijn voorspelling is uitgekomen
deze was nog nooit vervangen geweest;
blijkt nu;scheur van waterkanaal naar verbrandingsruimte.herstellen kan evt maar liever op zoek naar 2e hands koppie
ik hoop volgende week terug te monteren en hopen dat ik de hele puzzel terug in elkaar krijg :)
maar alvorens deze te monteren alles goed nakijken en testen is de boodschap
eindelijk..hij doet het weer :-)
na de cylinderkop gedemonteerd te hebben bleek al snel dat ie gescheurd was.
op zoek dan maar naar andere motor of kop
weinig te vinden een M52 voor een redelijke prijs,dus eentje laten overkomen van duitsland.
volledige pakkingset besteld,kop binnen gedaan bij specialisten voor slijpen van kleppen,vlakken,testen en klepseals
dan de hele puzzel terug monteren....
goed dat ik van een vriend een boek van bmw heb mogen kopieren,anders had het nooit goed gekomen.
bleek dat er bij nazicht een klein gaatje van koelwater in de onderblok tussen 3 en 4e cyl verstropt zat!!!
misschien daar mede de oorzaak van een scheur(te warm geworden,geen koeling daar)
na drie dagen intensief hobbywerk de hele puzzel terug in elkaar gekregen enziet er goed uit.
ff testritje gedaan naar de zee met in de terugweg een sportieve rijder in een porsche boxter en zonder problemen thuis geraakt.
hopelijk kan mijn sterke 6cyl weereens 18jaar voort.
