Interieur paneeltjes bekleed
kalispera
De vorige eigenaar was nogal een fan van het dragen van ringen, bijgevolg waren de kunststof paneeltjes rond en onder de versnellingspook nogal zwaar bekrast. Deze heb ik nu bekleed met grijze carbonfolie.
Et voila :) een stuk beter al zeg ik het zelf
  • Reacties 26
inderdaad mooi opgelost :thumbs_up:
In alle kleuren van de regenboog.
aangepast door JK-Z4-3.0i
Waar bestel je dat? Want dan ga ik de M kleuren bestellen, weet ik nog wel wat orgineels mee!
ziet er errug profi uit, mooi hoor
Heb je de panelen gedemonteerd voordat je ze gewrapt hebt? Dat is namelijk een enorme klus!
Top gedaan! Strak. Precisie klusje zeker.....
Eigenlijk viel het wel mee. Ik heb de handremhoes losgemaakt en het deel onder de versnellingsppok. Daarna kun je het paneeltje in het midden eruit klikken. De rest heb ik "in de auto" beplakt". Het paneel bij de asbak gaat met 1 schroefje los ( en het verwijderen van de nodige stekkers :) )
Ik zoek eigenlijk nog een handleiding of how to voor het verwijderen van de interieurpanelen. Ik wil deze tzt vervangen voor iets anders of laten bekleden daar ben ik nog niet uit.
aangepast door kalispera
Bedoel je het dashboard of de midden console?
Heb ik vorig jaar ook gedaan met de Z4, Middenconsole is nog best wel een klus.
Je moet de complete midden console verwijderen.
Dashboard is zo gepiept.
Welke van de vele aangeboden folies is dit dan?
Ik zie carbon en grijs...op jouw linkje zie ik antraciet, is dat hem?
Was trouwens mooi als je een before and after foto had :clapping:
aangepast door MarliesRoy
@ Enigma: eigenlijk beide, ik had al begrepen dat voor de middenconsole er het eea losgeschrofd moet worden, maar weet niet waar ik moet beginnen :)
Ik denk dat het dashboard paneel enkel met klemmetjes bevestigd is maar dat weet ik niet zeker en zou het zonde vinden iets te beschadigen.
@MarliesRoy: Tsja... een before foto heb ik niet (was te lelijk :) ) nee niet aan gedacht ... maar ik ga t er nu toch niet meer vanaf halen :) Ik heb antraciet erop zitten op foto is de kleur iets lichter door alle reflecties dan in werkelijkheid.
aangepast door 2.5si
Berichten samengevoegd en full quotes verwijderd
Kalispera, heb je een PM gestuurd met de volledige uitleg van de demontage dashboard handgreepjes en middenconsole
Succes
Wellicht een idee om ook Ad een PM te sturen met deze info, zodat hij er een how-to van maakt?
Ga ik doen, als het goed is moet er een redelijk uitgebreide omschrijving hier op het forum staan, heb er naar gezocht maar kan deze niet meer terug vinden.
Maar ik zal deze alsnog er op zetten.
...kan deze niet meer terug vinden.
Klik en gij zult vinden: https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=8141&st=0. Veel beschrijvingen en links, inclusief de info van Bimmerfest. Zoekfunctie "interieurpanelen", derde hit.
Ten aanzien van how-to's: die maakt Ad uit complete beschrijvingen met eigen foto's van het proces. Wat jij post is nuttig, maar valt niet binnen die normen...
Weet ik, maar dit was nog niet alles, wilde dit nog verduidelijken met een aantal foto's.
Maar in elk geval bedankt voor je hulp naar de link. :thumbs_up:
We hebben afgesproken geen originele BMW documentatie (zoals hierboven) op te nemen in How-to's i.v.m. mogelijke copyright issues, voor de rest is bijna alles mogelijk.
