Vanosringen gezocht
cabrioot
Heeft er nog iemand een setje nieuwe vanosringen voor M54 dubbele vanos waar hij vanaf wil.
Ik heb plannen om ze te vervangen dus mischien ook nog goede tips?
Is iemand met deze leverancier bekend?
http://www.i6automotive.co.uk/i6automotive-double-vanos-seal-kit-for-bmws-inc-sealant-and-bolts/
aangepast door cabrioot
  • Reacties 32
@cabrioot,
Doe ook meteen de seals, deze zijn echt aan vervanging toe als je meer dan een ton hebt gedraait, je hebt de vanos toch uit mekaar liggen als je de ringen wilt vervangen :)
oeps met ringen bedoel je de seals denk ik zo ineen keertje, dacht dat je de rattle kit bedoelde <_<
aangepast door bmweetje3
Je kan ze ook op ebay uk krijgen voor de helft oid van beisan.
I6automotive oid heet die verkoper (ze hebben ook een webshop etc en verkopen/maken bmw speciaalgereedscap)
Wat is dan 't verschil met de Beisan seals?
Helemaal niets denk ik.
Ik weet zeker dat geen van beide de seals zelf maken, en dus gewoon van een leverancier/producent betrekken (wellicht dezelfde ;))
Die engelse toko heeft geen anti rattle; die laat beisan dus zelf maken (dat besteden ze ook zeker uit)
Gsusivo heb jij de ringen al vervangen en wat was het resultaat?
Ik heb ze inmiddels bij beisan besteld alhoewel ik denk dat de uk leverancier ze goedkoper heeft maar toch maar zekerheid.
Ik heb ook gelijk de rattle kit besteld want als het toch uit elkaar ligt dan maar even alles vernieuwen.
Wat moet ik nog bij de dealer bestellen?
1x Klepdekselpakkingset, 1xvanos pakking en 2x koperenringen of is er nog meer nodig?
Ik ga de ringen op 30 maart vervangen. Dus over ervaringen kan ik je nog niks zeggen.
Daarbij ga ik hem 8 weken later pas echt gebruiken....dus de ervaring laat nog even op zich wachten.
Ik heb inderdaad een Elring klepdekselpakking besteld (niet bij dealer). Bij de dealer inderdaad een vanospakking besteld.
Daarbij pak ik gelijk de thermostaat en waterpomp mee.
Over welke koperen ringen heb je het? Want ik heb deze niet besteld.
Ik ken de elring pakking niet, is die beter of goedkoper? ((Waar te Koop)
De twee koperenringen zitten bij de aansluiting van de olie leiding 32411093596 maar die kunje ook uitgloeien en hergebruiken.
De waterpomp heb ik al gedaan samen met de riemen en de rollen.
Nou, voornamelijk goedkoper. Het was dat ik meerdere dingen nodig had en er toen een actie was bij mijnautoonderdelen.nl
Bij dealer zat hij op 43 euro, bij bovenstaande website op iets van 30 euro.
http://www.mijnautoo...ord=11129070990 (Ik heb overigens de FeBi besteld, niet de Elring).
Bij Schmiedmann krijg je hem zelfs voor 24 euro: http://www.schmiedma...ikelnummer.aspx
Ik weet alleen niet welk merk ze je dan geven....waarschijnlijk eigen merk, zodoende ging ik voor Febi, wil namelijk alleen A-kwaliteit.
Betreft die ringen: ik zie dat ze 0,95 cent het stuk kosten, dus daar ga ik de moeite niet voor doen: ik zal ze meteen bestellen!
Ik heb van een ander forumlid gehoord (barteke) dat het raadzaam is om de seals alvorens te monteren in lauw-warm water te leggen, daardoor zijn ze wat soepeler. Daarbij heb je nog een goed punt-tangetje nodig.
aangepast door gsusivo
Bedankt voor de info ik ga er morgen achteraan.
Aan gereedschap geen gebrek, maar voor mij is het de daily en die wil ik altijd weer zo snel mogelijk op de weg krijgen.
Zaak is dus om eerst alle info en onderdelen te hebben voor ik er aan begin en dat za l ook nog wel enkele weken duren.
Nou, bij mij waren die seals binnen een weekje of 2 na bestellen geleverd... De rest had ik binnen enkele dagen in huis!
Dus ik ben benieuwd. Ik zal het topic in de gaten houden.
Daarbij zal ik op 30 maart even een howto maken, zodat je kunt leren van de problemen waar wij tegen aanlopen! :)
Ik denk dat de seals (ik heb ze dus van i6automotive) en de antirattle (wel van beisan, samen met die houdertjes voor de bankschroef) er bij mij eerder inzitten ;)
Het viel me trouwens op dat dat pakje van beisan wel door de douane heenslipte. Geen extra btw en importheffing (met gebruikelijke toeslag van de transporteur <_< )
M'n seals komen uit de UK, dus dan is dat niet van toepassing ;)
Bij mij is ie ook door de douane geglipt en bij Pim ook...
Zou wel balen zijn geweest, want was veel geld voor een paar rubbertjes en 2 ringen... :muur:
Dan mag jij de HowTo maken :)
Maak jij maar een eventuele howto... ik plaats alleen zo nu en dan een fototje in m'n voorsteltopic. Dan vind ik het wel weer genoeg geweest ;)
Een how to maken is geweldig maar op internet zijn er nogall wat te vinden en daar heb ik er wat van bekeken.
Duidelijk schoon en netjes werken en opletten verder zal het wel lukken.
Lekker zaterdagje sleutelen.
Halve zaterdag...moet die dag ook nog een softtopruit monteren en mijn inlaatspruitstuk terugbouwen :lol:
op de site van beisan staat een duidelijke how to, deze gewoon volgen. een probleem kan zijn dat je de stekker van het vanosunit niet los krijgt. Deze zit behoorlijk vast, dan kun je beter het unit even los draaien dan heb je meer ruimte om de stekker los te maken. Verder zorg dat je wat doeken bij de hand hebt want er loopt nog een beetje olie uit. De plastic dopjes in het vanosunit kun je goed met een gebogen punttang eruit pakken en weer terug plaatsen. Verder ook opletten met de klepdekselpakking deze is hard geworden en er kunnen stukjes vanaf breken, zeker bij de 2 middenstukken bij de bougiegaten. Deze blijven meestal zitten met verwijderen van het klepdeksel en daar moet je dus een beetje voorzichtig mee zijn als je deze loshaalt.De 2 koperen ringen kun je hergebruiken maar als je toch alles van te voren besteld/haalt kun je ze inderdaad beter vernieuwen en voor de rest is het een leuk klusje :)
Wel even goed opletten dat er 2 inbusboutjes in het vanosunit zijn met linkse draad, dus andersom los draaien maar dit staat ook in de how to van beisan.
toch maar even een kleine howto gemaakt van de revisie dubbele vanos met wat foto`s en 2 filmpjes op het laatst :)
Je ziet hier al een lekkage van de pakkingen, dus een nieuwe pakkingset was toch al nodig, 1 bougat zat al wat olie in.
kleppendeksel verwijderd, let op de 2 zwarte pakkingen bij de bougiegaten, deze zitten er nog en zijn hard geworden, net plastic!
Hier de 2 pakkingen in stukken verwijderd.
Vanos verwijderd
1 van de 2 zuigers zonder de seals
Filmpje met de oude seals, zie hoe makkelijk de zuiger er in gaat en de speling.
hier de nieuwe seals op de zuiger, deze gaat nu dus niet zo makkelijk meer en dicht dus weer goed af
Klusje is goed te doen en je merkt het verschil pas nadat je dit gedaan hebt aan de rustige loop en betere reactie op het gas :)
Nog even een vraag: ik zie dat in de procedure van Beisan geadviseerd wordt om de voorkant van de Vanos met vloeibare pakking te dichten. Heb jij vloeibare pakking? Zo nee, dan moet ik die nog even aanschaffen.
ja op de hoekjes waar de maantjes komen moet een beetje vloeibare pakking, heb ik en neem ik mee :)
Heel duidelijk dat het nodig was en leuke topic
Ik wacht nu nog op de seals de rest is binnen.
Nog een vraag is heeft iemand de kettingspanner vernieuwd, is dit nodig of gaat ie nog 200dkm mee.
Nog iemand die iets kan vertellen over de bougies? nu alles toch los is.
Zie ook even het topic van bmweetje3 daar heeft hij deze vragen beantwoord.
Aan de bestuurders zijde zit een sensor van de vanos, weet iemand hoe ik de stekker er uitkan krijgen.?
"een probleem kan zijn dat je de stekker van het vanosunit niet los krijgt. Deze zit behoorlijk vast, dan kun je beter het unit even los draaien dan heb je meer ruimte om de stekker los te maken."
aangepast door RietZ3
