Antenne Z3 vervangen voor nieuwe origineel
JeWe
Mijn antenne rubber, op de carrosserie, was erg slecht en wilde ik eraf halen om nieuw te bestellen (nr: 5 tekening)
Helaas brak het schroefdraad (nr: 2) af. Ik heb net bij de BMW in Den Haag de nummers 2-4 en 5 besteld en die zijn morgen binnen (€90, -)
Nou lijkt het mij geen rocketsciense maar bij mij zit de motor van de kap er net voor. Heeft iemand ervaring met het de -en hermonteren van de antenne in deze situatie? Dan kan ik waarschijnlijk een hoop tijd besparen gezien de stand waarin je moet werken:-)
Ben erg benieuwd! Groet,
Jan Willem
Uploaded with ImageShack.us
  • Reacties 6
Jan Willem,
Ik heb vorig jaar mijn bovenste tule ook vervangen, deze was ook wat vergaan.
Ook bij mij zat de motor van de kap ervoor, maar deze kun je heel eenvoudig even losdraaien en opzij leggen.
Daarna de antenne losschroeven en flink naar onderen trekken, de rubbertule nr 4 spartelt wat tegen.
Let er bij montage wel op dat deze weer goed op zijn plek terugkomt, is volgens mij ook voor eventueel binnentredende
vocht.
Hartelijk dank. Het bevestigt mijn vermoeden dat ik het wel zelf kan doen in ieder geval:-)
groet,
Jan Willem
klopt helemaal is makkelijk te doen ik heb vorig jaar ook rubber 4 en 5 vervangen ivm inscheuren en vocht.. was een werkje van 10 minuten. het idd belangrijk alles juist terug te plaatsen en goed vast te draaien! succes!
Ik ga einde ochtend mijn bestelling ophalen. Vanmiddag zit het er hopelijk in. Indien mogelijk maak ik er een klein How tootje van:-)
Graag! Staat ook nog op mijn verlanglijstje...
Een how- tootje is er niet van gekomen helaas. Maar het is kinderlijk eenvoudig.
  • De kap motor zit op twee punten vast. Losmaken met een steeksleutel en opzij leggen.
  • Nu heb je vrij toegang tot de antenne.
  • Aansluitingen los halen.
  • Antenne loshalen met een kleine steeksleutel
  • Onderdelen vervangen.
  • zelfde volgorde aanhouden om alles weer op z'n plaats te krijgen.
+/- 10 minuten werk.
De BMW had Tule nr. 5 niet op voorraad. Die kreeg ik et binnen met de post. Die zit nu op zijn plaats (buitenkant carrosserie) Helaas heb ik de antenne binnenzijde te laag geplaatst zodat het schroefdraad te laag onder het rubber zit. Nu moet ik bovenstaande punten weer opnieuw uitvoeren om de antenne naar boven te schuiven:-) Heerlijk klusje in het zonnetje!!
