Z4 M QP: Motor slaat soms moeilijk aan
Mr. Jones
Hey allemaal, ik ben sinds kort weer in het bezit van een Z4, nl. een M QP. Dus ik zal binnenkort wel eens een update doen in de Members Gallery als ik wat deftige fotos genomen heb.
Nu is het zo dat de wagen meer een weekend wagen is en dus soms enkele dagen achter elkaar niet gestart wordt. Wat is nu juist het probleem, als ik de wagen dan eens wil buiten latem en ik start deze dan slaat deze niet direkt aan en ik heb zelfs al eens gehad dat die na een paar tikken aansloeg en dan direkt weer stil valt. Iemand soms enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt
  • Reacties 10
Eerst foto's plaatsen, daarna helpen we je pas :thumbup::thumbup:
Eerste wat mij lijkt is wellicht een grote beurt uitvoeren.
In ieder geval luchtfilter checken, benzinefilter checken en bougies checken.
Je probleemomschrijving is een beetje vaag (soms wel, soms niet, soms niet gelijk etc).
Om te starten heb je in principe brandstof, lucht en vonk nodig, dus ergens in dat traject zit (deels) een euvel (in neem aan dat je startmotor gewoon goed draait :nono:). bovenstaande dingen zijn de eerste zaken die je m.i. moet controleren.
En wellicht even met een scanner uitlezen op foutcodes.
Die van mij heeft het ook. Pasgeleden nog een beurt gehad en niets veranderd. Hoort gewoon bij deze auto :thumbup:
Wat ik eventueel wel kan bijvertellen is dat men alarm soms zonder enige reden begint af te gaan -_-
dat komt mij bekend voor ;)
bekijk mijn topic even staat wel wat informatie over in -_-
Als je alarm regelmatig af gaat en je rijdt er weinig mee, heeft dat natuurlijk nogal invloed op de capaciteit van je accu. Is al gezegd hierboven, maar heb je die al eens door gemeten of dat laten doen?
Wat was nu de oorzaak van het afslaan? Heb gelezen dat de dubbele vanos het ook al eens laat afweten... met afslaande motor tot gevolg. Zou een kinderziekte zijn van de Z4, maar is dus perfect herstelbaar.
aangepast door Bad_Pritt
Bij mijn MCoupe destijds een zelfde soort kwaal gehad.....dit bleek toen een kapotte startmotor te zijn...
