wat kan ik nou echt kwijt?
Ik heb afgelopen week de standaard speakertjes achter de stoelen ook vervangen, met de how to die hier ook staat vermeld.
Ik heb er Soundstream SST4.0 10 cm 2weg speakers ingezet, en ben dr zeer over te spreken daar deze speakers voorzien zijn van een passieve crossover.
En 2 aansluititngen hebben een Lo frequentie LF en een Hi frequentie HF die dus vanaf de crossover worden aangesloten.
Verder heb ik nog een paar extra speakertjes in de deur gefreubeld achter het orginele roostertje de soundstream TWS 1 ook daar ben ik zeer tevreden over, deze hebben ook een passieve crossover. B)
Nou wil ik alleen de speakers in de been/voet ruimte nog vervangen door SST 5.2 ook van soundstream en wederom weer voorzien van een passieve crossover alleen weet ik nog niet of ik deze inbouwdiepte 60mm kwijt kan maar volgens mij heb ik gelezen dat dat wel moet lukken.
De radio is trouwens een gewone standaard bmw radio met RDS en TP maar het geluid is nu al onwijs verbeterd. :newblush:
Groet,
T :foto: m
  • Reacties 53
Quanta costa al die speakers?
TWS.1 ca. €60,= (extra in de deur)
SST 4.0 ca € 79,= (achter de stoel)
en de SST 5.2 die moeten nog die kosten ca € 89,= (bij de beenruimte)
Groet,
T :blink: m
Met de paasrit ben ik van de partij kan je het ff beluisteren.
De orginele bmw achterspeakers hebben inmiddels een nieuw onderdak gekregen, tenzij ie niet open rijdt
Zo vandaag ook de achterspeakers vervangen omdat er nu echt eentje gesneuveld was, deze bromde alleen nog maar.
Blijkt dat in een Z3 facelift van 2001 dus weer een ander systeem achterin zit wat betreft montage.
Speakers met een klepje ervoor welke daarna dus gewoon geschroefd zitten. Eigenlijk heel simpel als je het weet.
De nieuwe speakers weer netjes gesoldeerd en gemonteerd, geluid is weer helemaal ok. :cooltext:
Ik heb vandaag de oude speakers ingebouwd van tz3.
Wow mijn geluidsbeeld is nu echt compleet. Voorset goed, subwoofertje, en midden/beter stereo effect. De achterspeakertjes goed afgefilterd via de radio.
Ik ben qua geluid nu helemaal compleet.
Nog bedankt voor de overname tz3
Groet
Leon
Na 2 maanden heb ik de achterspeakers weer opgeblazen. :thumbup:
Nu had ik de vorige keer ook goedkope speakers (30 euro) erin gezet mede omdat de radiozaak geen andere had die paste.
Goedkoop dus weer duurkoop.
Vandaag meteen nieuwe besteld die beter bestand moeten zijn voor wat meer geluid. :)
Ferry,
Ik weet niet wat voor diameter je heb gebruikt achterin, maar speakers tot 13cm kunnen geen lage tonen aan. Dat heeft mede te maken met het feit dat achterin de zzz de klankkast niet goed/afgesloten is. Speakers met kleine diameters gaan dan te ver uislaan waardoor de conus uit de magneet schiet en je ze dus opblaast. Geldt voor zowel goedkope als dure luidsprekers. Het verschil tussen goedkoop en duur is meestal de grote van de magneet en speaker materiaal. De uislag van de speaker blijft gelijk.
Ik zou gewoon een condensator/filter voor de speakers plaatsen zodat het laag/sublaag eruit gefilterd wordt zodat de uitslag van de speaker minder wordt.
Ik heb nu de orginele van BMW achterin(6cm geloof ik) deze zijn afgefilterd voor laag en sublaag. De radio levert gemeten 26w continu(is ongeveer 50w max), en ze produceren gemeten op 50cm afstand zonder vervorming 105db.
Vervorming van geluid door speakers moet je zien te voorkomen, daar gaan ze nml stuk van. Een tweeter wordt immers ook afgefilterd. Die zegt nml gelijk bij een heel.klein beetje laag al poef.
Succes
Leon
Nou heb de speakers weer vervangen, werkje van 10 min. Als je weet hoe en wat en waar :thumbup:
Leon bedankt voor de info, heb er nu een Midrange woofer set in gebouwd met 50W RMS.
Volgens de audio specialist een set die je niet snel opblaast ook niet in een Z3.
Ik hoop het maar. :newblush:
Ferry,
Ok dat klinkt al beter, althans, zaten er filters bij? of condensatoren.
Hoog heb je achterin ook niet nodig, komt al genoeg van voren, gaat ook nog eens steken in je oren als je je radio hard zet.
50w RMS speakers zijn voor een standaard radio voldoende.
Succes ermee in ieder geval.
Nog een tip, zorg dat ze niet gaan vervormen, maak nml niet uit of je speaker goedkoop of licht is of juist heel zwaar, vervorming maakt de speaker stuk ( opblazen).
Houd er ook rekening mee dat je radio qua ingebouwde versterker die is ingebouwd max op 3/4 van zijn volume geen vervorming geeft, daarna moet de versterker zo hard werken om volume te geven aan de speakers dat het geluid niet meer zuiver wordt, waardoor je dan ook vervorming krijgt.
Ik hoor je wel een keer langsrijden hihi :newblush::thumbup:
Groet
Leon
Er zaten geen filters/condensatoren bij of aan.
Is dit handig er alsnog tussen te zetten en zoja wat met welke waarde moet er dan tussen?? :thumbsup:
Goed geluid in de Z3 kan met een beetje techniek zonder solderen een stuk eenvoudiger.
In de nieuwe radioreeks van o.a JVC is dit in combinatie met de veel genoemde Pioneer sub in de middenconsole heel eenvoudig menugestuurd.
In het menu kan je nl per speakers alle parameters instellen en hiermee voorkom je dus dat de kleine speakertjes te veel vermogen in het laag krijgen.
Je blaast nl een speaker vooral op met te veel bas. Deze gaat nu naar de subwoofer en je weet zelfs met de standaardspeakers niet wat je hoort.
Het plaatsen van de sub is elders op het forum prima uitgewerkt en koste mij circa 2 uur om netjes en stevig in te bouwen.
Geen gesoldeer meer en eenvoudig in het menu van de radio proberen welke samenstelling het beste past. Ook het stereo beeld pas je op diverse manieren aan.
In onze Z3 klinkt dit echt verbazend wekkend met een volle bas.
Doordat er dus geen laag meer naar de standaard speakers gaat kunnen ze erg hard zonder dat ze gaan vervormen. Je moet in ieder geval flink schreeuwen om nog een gesprek met je bijrijder te kunnen hebben.
Een ander antwoord dan verwacht misschien maar wel een oplossing die mijn vrouw erg verbaasd heeft en die is er dus erg blij mee!
Groet, Egbert
Groet, Egbert
Hi hi egbert, mooi gekopieerd van wat ik exact in de auto heb? Klinkt goed he?
Leon
Niet elke Z3 ziet er hetzelfde uit, in het middenconsole bij mij zitten nl afsluitbare klepjes.
Dus daarin bouwen is geen optie.
Wel bedankt voor het meedenken.
Ferry,
Wat bedoel je met klepjes?
Ik heb nml me sub in de middenconsole gebouwd, achter bijrijders stoel is ook een optie, maar neemt iets van de beenruimte weg omdat de stoel iets naar voren komt.
Ik ben alleen niet bekend of het past wanneer je een airco heb. Het schijnt dat dan het kachelhuis wat groter is.
Groet
Leon
ps ik heb je pb gezien
Tja, dure uitvoering, met klepjes en airco zelfs. :hypocritesmiley:
Heb niet zo een foto bij de hand maar waar jij de subwoofer dus heb zitten zit bij mij een afsluitbaar gedeelte om iets op te bergen.
Misschien heeft iemand een foto ervan bij de hand?
Het klinkt allemaal heel erg indrukwekkend wat ik hier allemaal lees. Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een z3 1.9 (eerste auto :)), en ik wil hier natuurlijk ook zelf een beetje aan gaan sleutelen. Nu heb ik al heel erg veel handleidingen gevonden over hoe je de speakers kunt vervangen. Het enige wat mij niet helemaal duidelijk is wat er nu allemaal mogelijk is binnen de z3. Ook is het mij niet helemaal duidelijk hoeveel speakers er al in de auto verwerkt zitten. Wat me tijdens de proefrit is opgevallen dat ik boven in de deur en onderaan bij het voeteneind speakers heb zitten. Het is mij niet opgevallen (ook niet op gelet) dat ik speakers achter mijn stoelen heb. Ook heb ik hier en daar een foto gezien van een subwoofer tussen de 2 stoelen (achterkant) in. Naar mijn idee heb ik dat ook niet. Graag zou ik willen weten wat voor speakers ik in de deuren kwijt kan (Afmetingen) wat voor speakers er bij het "voeten eind" gemonteerd kunnen worden. Nu komen er ook een aantal termen voorbij die mij helemaal niets zeggen (crossover o.i.d.). Wat betekend dit?, is het belangrijk?
Ik vraag me ook af wat volgens jullie het beste merk / model radio/cd/mp3 is om in de auto in te bouwen. Heb ik nog een extra versterker nodig? om de boel aan te sturen?
Alvast bedankt!
Beste Daniel,
Wat de mogelijkheden zijn in een zzz hangt van een paar factoren af. Nml:
Wat verwacht je zelf qua geluid?
Wat is je budget? Je kan het nml zo.duur maken als.je wilt.
Wat zijn de standaard plaatsen?
Wil je naast de standaard plaatsen ergens anders gaten maken?
Op vraag 3 terugkomend de zzz heeft standaard 2 speakers bij het voetpaneel, en 2 tweeters in de deur. Er zijn zzz met een oem speaker pakket. Deze heeft naast de standaard uitrusting dan 2 tweeters extra in de voordeur en 2 mid tonen achter de voorstoel. Daarnaast kan je ook een oem Kardon set krijgen met subwoofer tussen de voorstoelen.
Als je het een en ander wil veranderen is het budget het belangrijkste. Een goede headunit is belangrijk, daarmee bedoel ik niet alleen de functies maar ook de instel mogelijkheden(bijv high pass output over de versterker heen) Voor een 500euro kan je een heel eind komen. Je heb dan een goeie headunit waarmee je veel kan instellen en een actieve sub van bijv pioneer. Verwacht dan geen boom boom kast maar wel.een mooi en vol geluid icm de standaard speakers die dan via de instelling high pass filter geen sublaag meer geven. Heeft de headunit dat niet moet je met filters of versterkers met crossovers gaan werken. Dit maakt het meestal duurder en ook nog eens veel bekabelingswerk etcetc.
De versterkers van de a merken radio's zijn tegenwoordig qua vermogen ruim toereikend, want veel versterkers kan je niet kwijt of je moet je hele kofferbak opgeven. Hier kan je dan ook weer een subwoofer inbouwen.
Zoals je ziet veel mogelijk, maar heel erg gekoppeld aan smaak en geld en dat zijn keuzes die persoonlijk zijn. Als je die twee op een rijtje heb kan ik en anderen je wel verder helpen
succes en bij vragen hoor ik het wel
groet
leon
Zou rustig even wachten tot je de Z3 in bezit heb en dan nog en kijken wat waar zit of niet.
Afhankelijk daarvan weet je dan ook welke uitvoering je heb en zijn er voldoende topics waarin je kunt vinden wat de mogelijkheden zijn.
Ik heb inmiddels een gebruikte Pioneer TS-WX11A op de kop getikt en al aangesloten/draden weggewerkt. Bij de sub zat echter geen montagemateriaal (stalen plaatjes, schroefjes). Hij ligt nu los achter de passagiersstoel schuin omhoog tegen het achterschot aan. Plat op de grond kan de sub niet liggen want dan kan de stoel niet vergenoeg naar achter.
Voor diegene die de sub achter de stoel hebben liggen: Hebben jullie de sub los achter de stoel liggen of hebben jullie het bevestigingsmateriaal gebruikt die bijgeleverd is? Op welke plek precies?
Voor diegene met Sub in middenconsole: Gaat dit ook passen bij een :rolleyes: ? Die heeft drie extra meters in het console zitten en airco.
Ik heb nu bedacht om zwarte spanbandjes vast te maken aan het achterschot met een paar kleine schroefjes (in het tapijt) en daar de sub in het hangen. Wat zit er eigenlijk in het schot achter de stoelen. Bijvoorbeeld: De beroemde bult is slechts vulling? Kan ik daar een paar schroefjes in kwijt?
Bedankt voor de info!
