Dynamofluit
Dikkie
Ik heb in mijn zzz 2.8 Jehnert panelen in de portieren zitten, met een versterker in de koffer.
nu heb ik een fluit/pieptoon door de speakers die varieert met het toerental.
Ik heb al van alles geprobeerd om deze fluit eruit te krijgen
andere versterker
andere radio
kabels liggen gescheiden van elkaar (voeding/signaal)
geprobeerd met andere signaalkabels
massa radio en versterker op hetzelfde punt aangesloten
massa versterker verplaatst
ground loop filter gemonteerd, nu is het wel minder :groupwave:
het probleem blijft echter.... iemand anders hier ook last van? Of nog andere ideeen?
  • Reacties 24
Dit is de speciale optie : akoestische toerenteller! :schater:
andere versterker ---Welk merk ? foekiewoekies fluiten meestal
andere radio ---welk merk ? foekiewoekies fluiten meestal
kabels liggen gescheiden van elkaar (voeding/signaal)--- lopen ze ook niet naast OEM kabels
geprobeerd met andere signaalkabels--- staat hier een richting van het signaal op zo ja dan kijken of ze goed liggen
massa radio en versterker op hetzelfde punt aangesloten--- massa van de versterker zo kort mogelijk bij de versterker houden
massa versterker verplaatst--- zeker verplaatst naar de radio met een dun kabeltje : :thumbup:
ground loop filter gemonteerd, nu is het wel minder :fiew:--- helpt niet altijd, maar daar ben je vast wel achtergekomen :schater:
Zie quote :wave:
Gr Ruud
Bij mijn vorige auto was het een combinatie van Dietz storingsfilters en het (gescheiden) verpakken van de kabels in isolatiebuisjes
isolatiebuis.gif zodat ze nergens meer op metaal lagen.
(ps het probleem is volgens mij gerelateerd aan de benzinepomp, dus als je de motor uit laat heb je nergens last van :schater: )
Heb je alleen een gound loop filter tussen de voeding van de versterker, of 1tje tussen het signaalpad radio -> versterker? (of beide)
Ik denk dat andere signaalkabels niet uitmaken omdat het naar alle waarschijnlijkheid een ongebalanceerd systeem is, en je dus per definitie niet van afscherming kan spreken.
wat je als eerste kan doen leg een andere tulp kabel buiten langs (of door de auto) en test het dan uit.
blijft het ligt het aan de radio of versterker.
De kabels tussen de versterker en de radio zijn dit kabels die je zo gekocht heb ( 3 of 5 meter) zoja maak ze op maat opbossen geeft problemen.
ik heb mijn kabels links en rechts van het midden console liggen veel werk maar geen bekabeling van BMW.
ik gebruik voor de radio alleen de schakeldraad van de auto de rest nieuw (ook van de speakers en tweeters).
Filters geven veelal niet het gewenste resultaat.
Patrick
Of zet een accu naast je auto en sluit daar de radio en de versterkers op aan.
Daar zou je uit moeten kunnen afleiden of de whine via de voeding binnen komt of dat het in de signaalleidingen wordt opgepikt.
Er is hier ook ergens een thread over iemad bij wie er een enorme brom in de subwoofer zat (een Amerikaanse M, als ik me goed herinner). Toen hebben we ook nog wat filosofietjes over dynamos de revu laten passeren. Zelf maar even zoeken.
Lastige problemen trouwens, maar met geduld en nauwkeurig onderzoek moet het te vinden zijn.
Hey Dikkie,
Wat je eens zou kunnen proberen is om een spanningsfilter te plaatsen.
Ik werk bij een leverancier van multimedia voor in de auto (LCD's in hoofdsteunen, dvd, tv in de auto etc..) en wij gebruiken deze filters eigenlijk standaard bij ieder systeem wat we plaatsen.
zeker bij een flinke diesel (lees: flinke dynamo) kun je er bijna niet omheen. :fiew:
Ook op de iPod gateway in mijn Z3 heb ik zo'n filter geplaatst wegens fluiten van de dynamo.
http://www.pie.net/index.php?option=com_vi...5&Itemid=40
Wij gebruiken de NF-12, weet overigens niet of dat voldoende is voor een audio versterker :thumbup:
Mocht je interesse hebben dan hoor ik het wel
Grtz
Rick
Gevonden.
Zover bedankt voor de antwoorden, maar veel van de aangedragen tips had ik ook al uitgeprobeerd (nee het zijn geen foekiewoekie radio en versterker.... :fiew: ). Ik had alles behalve de radio die ik nu heb (Kenwood) ook in mijn vorige auto zitten (een peugeot), en toen had ik het probleem niet....... Ben ook wel technisch onderlegd, ben technisch specialist bij een dealer (van een ander merk...), dus daar kan het niet aan liggen :thumbup: .
Het is tot nu toe een van mijn hardnekkigste storingen die ik in mijn autoleven heb gehad qua audio.....
Je hebt mijn vraag nog niet beantwoord :thumbup:
(waar heb je ground loop filters zitten?)
Waar heb je je + vandaan? (voor de voeding van de eindversterker)
Komt die rechtstreeks (separate draad) van de + pool van je accu (met zekering ertussen), of heb je een andere +?
Filter zit tusen radio en RCa kabel.
+ komt rechtstreeks van de accu met een zekering ertussen, voeding is zeker dik genoeg, zo ook de massa
Je zou dus nog een ontstoorfilter in de voedingslijn kunnen plaatsen (eventueel zowel in die van de radio als van de versterker). Die kan je los kopen, maar zorg dus dat ie zwaar genoeg is (50 amp oid).
Ik weet niet of dat echt gaat werken, aangezien de booster in een versterker ook al enigzins een filter is.
Het enige wat ik kan zien wat je gedaan hebt en enigszins heeft geholpen is het plaatsen van een filter in je rca kabel, dus ik denk dat je het wel in die hoek moet zoeken.
Voor de rest lijkt het dat je alles goed doet :thumbup: (je zou de voeding van je radiounit ook eens na kunnen lopen, maar dat is doorgaans rotwerk)
wat je nog kan proberen is de rca kabel buiten om te laten lopen rechstreeks van de radio naar de versterker als het dan niet fluit is het toch storing van buiten af.
hiebij moet je de radio niet in de slede monteren maar los laten hangen.
fluit het dan nog is het de radio of de kabel of de versterker.
Ik heb zelf de kabels langs de midden console lopen (links en rechts) mijn radio is seperaat aangesloten alleen de schakeldraad van het contact is gebruikt dit is een hoop werk maar er zitten geen kabels van de Z.
ik gebruik op de draad over het contact na geen bekabeling van de BMW zelf (alles opnieuw getrokken).
mijn ervaring met filters is beloven veel maar meestal brengt het niet veel.
Ben ik met je eens....
Heb ook al een kabel buiten de auto om laten lopen, hielp helaas ook niet..... <_<
Zit het toch in de combinatie heb je een andere radio of versterker?
storing komt meestal niet over de voeding of nul binnen als je een goede radio heb is dit al geregeld in de radio dit geld ook voor de versterker
is de rca kabel nieuw of komt deze ook uit de vorige auto
ik blijf het zeggen filters en onstoren is een laatste red middel.
Klopt, is het laatste redmiddel........
Heb er deze week geen tijd meer voor gehad, zodra ik dat weer wel heb duik ik er weer in :rolleyes:
Het lijkt me juist dat storing het snelst over de voeding binnenkomt. De enige directe relatie tussen dynamo of ontsteking en radio is namelijk de voeding.
Het is dan aan de radio cq. versterker hoe goed dit eruit gefilterd wordt. Dit is kennelijk nu onvoldoende. Je kan er dan filters voor plaatsen of radio's en versterkers gaan vervangen (wat niet heeft geholpen) . Het 1e is ook goedkoper :schater:
Opgelost..... Toch een slechte signaalkabel :rolleyes: ;)
Ik dacht dat ik alle kabels al geprobeerd had, bleek toch niet zo te zijn..... <_<
Nou, ik heb hem nog luid en duidelijk :thumbup:
Voor zover ik kan zien lopen de signaalkabels onder de middenconsole door naar achteren. In de kofferbak zit een versterker waarvan de stroomvoorziening gescheiden is van de signaal en speakerkabels. De signaal en speakerkabels liggen wel in een bundel. De versterker is zowel met + als - op de accu aangesloten (overigens volgens instructie van fabrikant), waarbij op de kabel met de + een zekering zit. Deze twee kabels zijn ook met elkaar gebundeld. Wat zijn nu de zaken die ik het beste achtereen volgens kan testen?
Ook dit moet een probleem zijn in de bekabeling, afscherming van de bekabeling of connectoren.
Een kabel is net als een antenne die het geluid oppikt.
Gr, Ferry
ok, maar hoe pak je dit aan? Alle bekabeling eruit halen en vervangen? Of kan je de huidige bekabeling meer isoleren?
Beetje duur alles eruit en nieuw erin maar wel de meest resolute oplossing.
Loop alles nog een na op je gemak en haal er anders een expert bij met meetapparatuur, meten is weten.
Gr, Ferry
