spoorvorming
ericvw
  • Reacties 24
Hahaha,
Ik heb 225 breedt voorop. Zelfs dan heb je ENORM last van spoorvorming. Laat staan met 235......
Ga voor 215 oid. Mijn broertje rijdt met 215 vooras en heeft er daadwerkelijk veel minder last van.
Controleer ook even je bandenspanning....
Kan iemand aan de hand van onderstaande afbeelding uitleggen om welk onderdeel het gaat. Dat deel wat vervangen dient te worden door powerflex...
LINK NAAR PAGINA ONDERDELEN
Als ik het goed begrijp:
- Is er sprake van behoorlijke verbetering indien NR. 6 vervangen wordt door dat van een M-coupe/roadster??
Dat zou zijn, onderdeelnummer: 31129069035 (SET RUBBER MOUNTING F WISHBONE M-COUPE)
Hoi,
onze rubbers zijn volgens Ruud prima, op de M en dus al M rubbers. 225 banden, standaard op onze M, maaaarrrrr ook ik vind de Z behoorlijk gevoelig voor sporen en een beetje ongevoelig sturen. Kan deels het verschil zijn met onze voorwielaangedreven FIAT coupe, 205 banden. Geldt niet voor de bochtige trajecten met flinke stuuruitslagen, meer op de rechte snelwegtrajecten waar je met een vingertop wilt kunnen sturen.
Groeten, Brian
als de weg goed is gaat hij ook mooi recht door
maar als er een spoor in zit lijk ik wel een trein
Bij mij idem :thumbup:
Ik heb nieuwe draagarmen en M-rubbers door Ruud laten monteren, goed gedaan hoor Ruud.
Voor 235 en achter 255
Maar ik ben onzeker als ik op een weg rijd met veel sporing,. ik wil nog proberen een veerpootbrug te monteren misschien helpt dit iets.
Heeft iemand hier ervaring mee.
groeten
Johan
  • 7 maanden later...
Hahaha,
kun je zeggen welk nummer op het plaatje van dit topic de powerflex is?
groetjes bert
groetjes bert
Het is item nummer 6. je kunt deze (laten) vervangen door M-rubbers of van Powerflex (http://www.biesheuvel.nl/ENGINE/main.php?o...view&id=156).
Beantwoord dit je vraag? Want om eerlijk te zijn is dit een herhaling van wat er al in dit topic staat.
dankje
dit is duidelijk zo.
ik woon 10min van biesheuvel vandaan!!!
groeten
Johan
Ik had ook enorme last van spoorvorming; heb toen nieuwe velgen en banden laten monteren (smaller= nu 225) daar werd het wel iets beter van. (ook met mijn winterbanden set gaat het stukken beter) maar ik bleef er wel veel meer last van houden dan bij mijn vorige auto (Mazda MX 5). dus verder zoeken en vervolgens voor en achter een veerpootbrug laten monteren. Dit helpt enorm voor het bochtenwerk en de stijfheid (een degenlijker gevoel) echter bij wegen met spoorvorming vindt ik dat hij nog heftiger reageert dan voorheen, hij laat zich wel beter corrigeren.
Groet,
Marten
<br />na een tijd in mijn winter auto te hebben gereden<br />valt het mij weer erg op dat de z3 er het spoor van de weg volgt<br />nou wil ik deze zomer anderen velgen <br /> heb nou 235 voor <br />als ik nou terug ga na 225 zou het dan minder worden ?<br /><br />gr.Eric<br /><br />
<br /><br /><br /
Ik heb van een kennis voor mijn vakantie zijn velgen mogen lenen om een andere band te proberen TOYO PROXIS 225 .........0,0 spoorvorming meer.
Echt super, ik weet het nu zeker de band maakt het verschil mijn auto was altijd als een dweil op de weg, hij is nu ook een stuk stiller met veel meer grip.
Als mijn eigen velgen van de velgendokter terug komen laat ik zeker dit type band ook monteren.
