bandenspanningslampje
nic
Heb een vraagje betreffende het bandenspanningslampje dat tussen mn twee tellers zit ( Z4 2003 ). Gisterochtend brande lampje toen ik wegreed. Later spanning gecontroleerd, twee banden op slechts 1.65 bar. Heb alles op 2.3 gezet. Ging er van uit dat lampje weer uit zou moeten gaan maar dit is niet het geval.
Blijf vooralsnog wel doorrijden, is het een beetje te mooi weer voor nu om hem te laten staan. Als iemand wat weet hoot ik het graag. Groeten, nico.
  • Reacties 7
Heb je wel na het opladen een reset uitgevoerd? Of te wel net voor het wegrijden even het knopje van de bandenspanning ingedrukt houden zodat deze oranje opligt. Dan wegrijden en na een paar seconden is de check voltooid en zou het lampje uit moeten gaan (al alles technisch in orde is iig)
Bedankt Joost. Had knop wel ingedrukt maar blijkbaar niet lang genoeg. Nu ok. :thumbup:
  • 5 jaren later...
aangepast door Bambam
Dat systeem zit op mijn 7 ook maar ik heb de meldingen softwarematig uitgeschakeld. Ik werdt er gek van, terwijl er niets aan de hand was kreeg ik om de havenklap een melding. Ik controleer gewoon mijn bandenspanning regelmatig en dat is voor mij genoeg.
Vroeger ging het ook op vele gebieden fout in auto's, noem het maar op maar we werden niet gehinderd door achterlijke lampjes op het dashboard die ons dat zo nodig moesten vertellen.
Overigens is in mijn 7 de marge 0,1 bar voordat er geroepen wordt dat er een "probleem" is.
nooit last van, ook niet met 200 + misschien een sensor die niet helemaal lekker meer is ?
Ook nooit last van gehad of zit dat niet op een Z3? :lol:
Met de 330d touring uit 2007 (is geloof ik hetzelfde systeem) zelfs na langere tijd 220+ geen problemen met dat systeem en ook niet met se pieksnelheden rond de 255 dus aan de snelheid kan het denk ik niet liggen
aangepast door Bmw-fan
