Muziekinstallatie
Deksels
Ik vind de originele tweetertjes van de z3 echt k*t en ben dus op zoek naar een oplossing om iets meer herrie uit die wagen te krijgen zonder dat ik grote operaties moet uitvoeren. Heeft iemand ervaring met het inbouwen van nieuwe boxen? Zo ja, welke moet je nemen zodat het past en komt hier ook een acceptabel geluid uit?
  • Reacties 13
gaten groter maken er en 10cm speakers in zetten, is een aardige klus, alle plastic moet er uit, maar ik kan nu zelfs open by 120 km/u naar het nieuws luisteren
rob
Niet weer... Sledge, kun je dit inschuiven in een ander topic hierover? Weer hetzelfde. :blink:
@Deksels: er is veel over geschreven. Gebruik eerst de zoekfunctie s.v.p. :angry:
Niet weer... Sledge, kun je dit inschuiven in een ander topic hierover? Weer hetzelfde. ^_^
@Deksels: er is veel over geschreven. Gebruik eerst de zoekfunctie s.v.p. ;)
Doet me denken aan iemand die constant vroeg hoe hier met het forum te werken B)
Welkom Deksels, zoals Rob al aangeeft kun je heel veel info terugvinden via de zoekfunctie:
https://www.bmwzforum.nl/index.php?act=Search&f=1
Ook een mooie website over audio en de Z3:
http://www.mz3.net/stereo.html
Het vervangen van de twee voorste luidsprekers en de headunit kan al een hele verbetering opleveren. Mocht je nog met vragen zitten stel deze dan gerust. ^_^
Doet me denken aan iemand die constant vroeg hoe hier met het forum te werken :thumbup:
Ik "deed toen nog niet mee" maar heb toch een aardig idee wie dit zou kunnen zijn :schater:
Doet me denken aan iemand die constant vroeg hoe hier met het forum te werken ;)
Mag ik de Majesteit eraan herinneren dat toen ik hier member werd er niet of nauwelijks gepost was over de praktische kant van het forum en dat topics als FAQ's en foto's plaatsen nog niet aanwezig waren? <_<
Zoek functie bestond toen ook nog niet <_<
Nu ophouden, s.v.p., niet altijd het laatste woord willen hebben, tot vervelends toe.
Juist.............
Maar als uiteindelijke antwoord op de vraag (iets wat ook wel tot de taak van een mod hoort).
Er zijn zeker wat leuke topics geopend over dit onderwerp, wat je had kunnen vinden met de zoekfunctie.
1
2
3
en zo nog heel wat...........
rob
Ik luister thuis eerst naar het nieuws en ga dan pas rijden. :schater: :D :schater::schater:
