cassette radio vervangen door cd?
Gil
Graag had ik mijn autoradio (BMW Business cass.) vervangen door een BMW Business CD. Moet ik dan gewoon wisselen van autoradio? en zijn het dan dezelfde aansluitingen?
Hoe krijg ik die autoradio er trouwens uit? :D
  • Reacties 9
Kan je gewoon 1 op 1 omwisselen.
aan de zijkant van de radio zitten 2 klepjes daarachter een inbusboutje, die alletwee losdraaien en je trekt hem er zo uit.
Succes :(
Het klepje van de cass. radio is groter dan van de cd radio. :D Is het dan toch een ander systeem?
Heb het is geprobeerd en kon hem eruit trekken met autoradio "trekkertje" (is zonder inbusboutje). Heb ook een Hifi-systeem geeft dit moeilijkheden met de radio cd?
het " HiFi" systeem kun je er ook maar beter uittrekken :D
Welk "klepje" bedoel je? Meeste radio's zijn gewoon met DIN afmetingen:
Als het niet past doe je wat fout. :thumbup:
Op de foto zie je die twee kleine klepjes opzij. Wel, op die van de BMW Business Cassette zijn die klepjes groter. Omdat erachter 2 gaatjes per klepje zitten om de radio eruit te trekken. Bij de BMW Bus. cd is er waarschijnlijk maar één gaatje per klepje ( met mss inbusboutje zie Roodkapje). Daarom vroeg ik mij af of de twee radio zomaar uitwisselbaar zijn?
En waarom het Hifi-systeem uitschakelen Ivo?
Ivo is van mening dat het HIFI systeem flut is, maar hem kun je gewoon negeren verder. B)
Mij is het systeem met de twee haken wel bekend, maar heb het nog nooit op een Z3 gezien. Systeem met de imbusschroefjes (dat zit inderdaad achter dat kleine klepje) is zover ik weet standaard, en moet gewoon passen op iedere Z3.
Volgens mij ook B) Heb ze vandaag beide nog gezien bij de dealer .... zou gewoon omwisselbaar moeten zijn..
Op de foto kan je zien dat de klepjes van mijn autoradio wel degelijk groter zijn. En je krijgt hem er alleen maar uit met twee haken. :rolleyes:
http://img248.imageshack.us/img248/839/innen3mi8.jpg
Ben daarnet eens gaan informeren voor een basis autoradio-cd van het merk Alpine. Kost slechts 139 euro :rolleyes: en heeft een hoger vermogen. Mss een betere keuze?
Had al gemerkt dat het bass geluid met de BMW Business radio soms wordt vervormd. Zou dit met de Alpine radio beter zijn?
Mooi interieur, post eens wat meer foto's van je Z!!! :rolleyes:
De radio, ik heb hier een brochure voor me liggen van de facelift Z3. Dit type radio is inderdaad standaard op de Z3 geleverd, maar niet in Nederland (staat er nadrukkelijk bij). Maar verder zou het geen probleem moeten zijn om deze te vervangen.
Radio BMW Reverse (niet voor Nederland),
2x6 voorkeuzezenders, loudness-functie;
casettespeler met onder andere autoreverse
en automatische tapeselector; zes luidsprekers
(waarvan twee bas-luidsprekers met actieve
eindversterker in de voetenruimte voorin).
Een kwalitatief goede aftermarket radio levert vaak al een veel beter geluid op. Wil je het zaakje echter orgineel houden voldoet de cd speler van BMW ook prima.
