reparatie kap
Wie heeft ervaring met het lijmen van de kap? Bij mij laat de rand los precies boven de achterruit over een lengte van 15 cm. Welke lijm kun je hiervoor het beste gebruiken en hoe moet je het voorbewerken? Of is het toch beter om dit door een professional (dealer?) te laten doen.
Alvast bedankt voor jullie reacties
  • Reacties 19
: Gebeurde bij mij vorig jaar tijdens vakantie ierland, in 2 onderhoeken.
Gezein het daar wel eens regent, :schater: heb ik de reparatie met siliconenkit gedaan, en sluit nog steeds af.
2 weken gelden in Ahrdal, een wolkbreuk van 2 uur, alles kurkdroog.
rob
rob
werkt prima zo, een hoekje van mijn ruitje ging ook wat loszitten, voorzichtig met een kleine schroevendraaier wat silikonenkit onder het doek aangebracht, aangedrukt, laten drogen en je hebt een onzichtbare en waterdichte reparatie.
Bij mij idem, maar dan links onder.
Ik heb wat Bison-Kit genomen. Licht ingesmeerd, vervolgens aangedrukt en met een schroevendraaiertje even de stof onder het rubber geleid.
Was laatst bij een cabriokappen reparateur in Rotterdam, en daar zag ik dat ze ook iets 'bisonkit-achtigs' gebruiken om kappen te lijmen.
Het randje om het raam gaat bij alle kappen los.
Lijmen met Bisonkit laat uit eindelijk weer los boven +/- 40 graden.
Bij Cabriocare werd aangeraden dit met lijm van Saba te doen deze blijft op hogere temp. wel zitten.
Saba, waar verkrijgbaar, speciaal type??
:offtopic:
naar aanleiding van de survival pakken, moest ik aan het volgende denken.
Ik moest 2 maanden geleden weer eens naar Nutec voor een survival training, o.a. vastzitten in een helicopter die onderste boven in het water ligt, echter daar hebben ze sinds kort een nieuw hulpstukje bij. Vroeger ( je weet wel , houten banden, echte winters, mannen van staal, zzww, zzww, zzww, ...) moest je gewoon je adem inhouden en jezelf bevrijden uit de helicopter. Nu moet je het ook kunnen met een rebreather. Dit is een soort zak die 1 longinhoud vast houdt waarmee je dan nog een paar keer kunt ademhalen. Schijnt handig te zijn als je in water van 3 graden C valt. :bounce:
Nu komt dan eindelijk het grappige. Die dingen zijn gemaakt door de shark group. link. Ik krijg toch een soort vreemd Gaia complot gevoel dat ik hiermee dus alleen langer vers blijf :unsure:
:unsure:
Nu komt dan eindelijk het grappige. Die dingen zijn gemaakt door de shark group. link. Ik krijg toch een soort vreemd Gaia complot gevoel dat ik hiermee dus alleen langer vers blijf ^_^
Ik werk bij DHTC, daar geven we dat soort trainingen inderdaad. :offtopic:
  • 10 jaren later...
Hi allemaal,
Nieuw op het forum, ik ben Edward en 2 maanden in het bezit van een sienarode 2.2 uit 2001.
Ik heb hetzelfde euvel, links van mn achterruit is het rubber gescheurd. Welk type lijm werkt het beste na jullie ervaringen? Toch de SABA unikontakt?
Gr
Edward
