Dashboard bekleding
pk340
Hoi,
Heeft iemand hier ervaring met het (laten) herstellen van loslatende dashboard bekleding als gevolg van temperatuurschommelingen?
Blijkbaar is dit een regelmatig voorkomend probleem en ik heb daar ook last van (zie foto's). Het leidt tot witte randen en de derde foto toont ook bollingen in die bekleding.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen en wellicht betaalbare oplossingen, waarvoor alvast dank.
Peter
  • Reacties 4
Ik las op een Amerikaans forum dat het een aardige klus is.  Ik heb (helaas) ook last van loslatend lijm. Maar nog niet dat het zover trekt dat ik witte randen heb gelukkig. Dat zie ik ook voor t eerst eerlijk gezegd.
https://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=1179329&page=2
aangepast door Ewout
Link toegevoegd
  • 2 jaren later...
Hoi,
Ik heb sinds een maand een Z4 met ook het leren dashboard dat bubbelt.
Als ik nu goed kijk bij advertenties hebben ze het bijna allemaal, dus lijkt onvermijdelijk.
Geheel vervangen vind ik nog te heftig, maar kan het ook niet aanzien.
Heb de rand langs het raam teruggeklapt en vervolgens high tack kit transparant aangebracht en leer teruggeklapt. Krimp viel mee, past wel. Zit al 3 weken vast, hopen dat zo blijft.
Dashboard bestuurderszijde bubbels. Had ingevet, maar dat werkte averechts, daarmee nog meer reactie. Als warm is trekt het weg, maar als je dan airco aanzet op auto komt de koude lucht van onder raam, dan snel weer bubbels.
Heb nu met 5 ml spuit, Bison lijm en naaldje lijm ertussen gebracht, fohn erop en in de zon laten drogen. Na 3 sessies meeste bubbels eruit nu! Je ziet de gaatjes wel als je goed kijkt, maar dat soort me stuk minder dan de bubbels. Zie foto’s. Misschien tussenoplossing voor degenen die ook nog aanhikken tegen een geheel nieiw dashboard (of zo’n antislip matje van de Action erop, ziet er niet uit helaas).
aangepast door Chris25
  • 11 maanden later...
Hallo ik heb het door profix reparatie technieken laten vervangen voor nieuwe bekleding van leer.
Perfect
17 uren geleden, ivon zei:
Perfect
Heb je ook foto’s hiervan die je ka delen?
wat waren de kosten?
