  • 0
Toegang tot USB poort (lijkt afgeschermd).
pk340
Vraag
Hoi,
Sinds afgelopen zaterdag (15-4-2023) bezitter van een E89 sDrive35is uit 2011. Daarvoor een sDrive23i gehad uit 2009.
Lang verhaal kort: volgens de lijst met voertuigopties heeft mijn uitvoering optie S06FL, oftewel "USB/audio interface".
Echter, ik zie wel het USB symbool staan (naast de 3,5mm AUX poort in de middenconsole) en er bevindt zich een soort van "afdekplaatje" voor de poort, maar daar zit geen beweging in.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee? Alvast bedankt.
Groet,
Peter
  • Antwoorden 12
12 antwoorden op deze vraag
  • 0
Links bovenin je dashboardkastje zit ook een usb aansluiting, die onder je middenarmsteun zit zou gewoon open moeten zijn.
  • 0
Een foto is wellicht handig dat we allemaal hetzelfde beeld bij het verhaal hebben. De usb in het dashboard kastje is alleen voor data, om je navigatie te updaten met een stick bv. Die in de armsteun is met de audio verbonden.
  • 0
Hoi,
Hierbij een afbeelding van de USB poort in mijn Z4 (middenconsole).
Het USB symbool staat afgebeeld, maar hoewel het lijkt alsof het "afdekplaatje" opzij geschoven zou kunnen worden, zit daar géén beweging in.
  • 0
Hier is duidelijk mee gerommeld. Denk dat je t beste de middenconsole open maakt en bekijkt wat er achter zit. Dit is op zich geen ingewikkeld klusje. Op het net vind je wel handleidingen dan wel filmpjes op YouTube.
  • 0
Okay, dat ga ik voorzichtig proberen ....... in mijn beleving (maar misschien heb ik het mis) is destijds die sDrive35is werkelijk volgepakt met allerlei extra's, waarbij ik ook USB/Audio standaard had verwacht, staat immers ook op de lijst met opties zoals bij kentekencheck.nl is op te vragen. Voorts klinkt de hele Hifi installatie simpelweg bagger. Uit de speakers achter de stoelen klinkt heel zacht alleen wat dof gemompel (met de Fading stand volledig op "A"). Het zou moeten klinken als een concertzaal in die 35is. Hmmmmmm.
  • 0
Je bent volledig afhankelijk van wat iemand anders voor ogen had destijds met die auto. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat er geen cruise control in zou zitten. Duitsers blijken dat vaak niet aan te klikken. Maar inmiddels zijn deze autos ook al weer meer dan 10 jaar oud en hebben verschillende eigenaren over bepaalde zaken bepaalde ideeën gehad.
Het plaatje in jouw auto lijkt ook "verkeerd om" erin te zitten. Je verwacht dat de tekst voor de bestuurder leesbaar is. Nu zit ie "op z'n Engels".
  • 0
Je kunt dat klepje voor de USB poort open schuiven. Zit in mn z4 ook alleen net andersom met de text.
  • 0
Dank voor je reactie, alleen is er geen beweging in te krijgen om het opzij te schuiven. Wil ook geen bruut geweld gebruiken. Nog tips? Groet.
  • 0
Dan ben ik bang dat die opengemaakt dient te worden.
  • 0
Mocht je m slopen, voor kleingeld heb je een nieuwe op Ali.
  • 0
Okay, is een nieuwe vrij makkelijk te plaatsen dan? Zijn de uitvoeringen die geschikt zijn voor de Z4 E85 en E86, ook geschikt voor de E89? Ik kom namelijk alleen uitvoeringen tegen voor die 2 modellen, maar wellicht moet ik langer/beter zoeken, haha.
aangepast door pk340
  • 0
Inmiddels is de USB/AUX aansluiting vervangen door een nieuwe en kan er muziek gespeeld worden vanaf de USB stick. Ben er alleen nog niet achter wat de maximale capaciteit is die wordt ondersteund. Ik heb nu een 16GB stick die ik zonder eerst te formatteren gewoon kan gebruiken (uit de verpakking), werkt prima in de auto. Maar een 32GB stick die ik opnieuw FAT32 heb geformatteerd met de standaard instellingen geeft als melding " Niet ondersteund". Geen idee of dat aan de grootte ligt (32GB) of wellicht aan de manier waarop deze is geformatteerd (cluster grootte en dergelijke). Hebben jullie hier ervaring mee of nog verdere tips? Thanks !!
