Ontgrendelen deur werkt niet l+r
haroldv
Hi,
ik ken de verhalen van de gm5 module en bowden kabel, toch denk ik dat het wat anders is?
Beide deuren ontgrendelen niet. Bestuurderskant gaat dan alleen met sleutel open. Vergrendelen met ab gaat dan prima.
Zelf vermoed ik dat het met de dakmodule te maken heeft (xcarstyle).
Eerste dag vakantie, echt ruk dit ;-)
  • Reacties 7
Ja zuur!
Of het de Xcarstyle is moet je vrij makkelijk kunnen vaststellen. Die kun je volgens mij gewoon uitpluggen en dan werkt alles weer zoals daarvoor.
Succes! En fijne vakantie natuurlijk!
3 uren geleden, Maurits zei:
Ja zuur!
Ff uitpluggen gaat niet, dan werkt het dak niet meer. Het snelheidssignaal is immers onderbroken door de module.
Slechtste aankoop ooit die module, support kennen ze daar niet. Of reageren überhaupt (eerdere ervaring)
Oh, sorry. Het is al een paar jaar geleden dat ik hem voor het laatst heb geïnstalleerd; ik dacht dat je bij alle draden alleen maar in tapte, niet dat je ze ook onderbrak.
Kun je hem ook niet uit coderen? Bij hun lichtmodule kan dat in ieder geval wel.
EDIT: bij deze kan dat ook; dan moet je de functies afzonderlijk uitschakelen:
Als je de Xcarstyle module verdenkt (die overigens geen verbinding met je deurbediening heeft), zou ik eens kijken wat er gebeurt als alles “aus” is.
Hi. Dank! Dit werkt nu (3x snel op sluiten). Maar even zien nu.
Ik snap dat er geen 1 op 1 relatie is, toch stopt het dak als er een deur open gaat. Is niet hetzelfde, maar weet niet. Dat beide deuren niet werken en ook vanuit de centrale knop niet, dat heeft ook niets met bowden kabel te maken dan. Gm5 zou kunnen, maar ook dat denk ik niet. Sluiten werkt wel, openen niet. Ben stront eigenwijs, dat wel ☺️
Mooi! Met eigenwijsheid kom je het verst toch?
Ik heb bij mijn E85 ook de relais op de GM5 module laten vervangen. Toen had ik ook geen "volledig symmetrische symptomen". Wat bij jou wel atypisch is voor GM 5 module problemen is dat het èn meteen consisitent is èn links en rechts volledig gelijk is. Mij bekende gevallen van problemen met de relais op de GM5 module beginnen meestal "af en aan"en ook niet links en rechts vanaf het begin hetzelfde.
Ik weet het zeker…het ligt aan die module.
als ik storing krijg, gaan ook de zijknippers branden.
En ‘ligt aan de module’ is relatief, ik denk dat iets niet goed aangesloten is. Heb alles doorgemeten en gecontroleerd, maar zie de fout niet.
support gevraagd van xcarstyle, maar dat is echt absurd slecht. Zelfs nee/geen idee/ oid krijg je niet als antwoord.
Ze vroegen me de module op te sturen, na 2,5 mnd kreeg ik hem terug. Zonder enig info, wat ze gedaan hadden en wat de conclusie was.
Dat vind ik bijzonder.
Zoek straks in NL wel een ervaren inbouwer, die mee kan kijken (regio Zwolle).
nu werkt het dak en deuren, na de ‘reset’ (had handleiding bij me)
  • 2 jaren later...
Op 26/07/2021 om 12:08, Maurits zei:
