2 storingen (airbag en kap opent niet)
DutchDan
Gebruik de auto nu weer vaker. Had 2 maanden de accu kabels los gekoppeld deze winter. Sinds een week of 2 rij ik weer regelmatig.
Ik krijg nu voortdurend een 'airbag' storing (rood) en sinds vandaag opent de kap niet meer, lampje brandt oranje.
Iemand tips?
Dank.
Dan
  • Reacties 4
Uitlezen en eerst maar eens kijken of het traytje in je kofferbak wel goed zit en de sensor nog oké is.
Airbag lampje gaat vaker branden bij loshalen accu. Een reset verhelpt dit probleem. Vorig jaar wou mijn kap na winter ook niet meer open. Heb toen van de schakelaar de stekker eraf en er weer op gedaan en ook dat probleem was toen verholpen. Rest van seizoen geen problemen gehad. (Wel rem ingetrapt?)
Schakelaar van het kofferbak traytje? Z4! rem ingetrapt? De mijne gaat bij stilstand zo open.
@Erz3: dit gaat inderdaad over een E85 z4; daar zijn wat andere voor de hand liggende oorzaken dan bij de Z3 voor een niet openende kap.
Bij de E85 is ondere andere de microswicth van het daktraytje in de kofferbak een voor de hand liggende oorzaak (naast een verzopen pompmotor).
En bij een E85 hoef je zoals @Horus al zegt de rem niet ingetrapt te houden om het dak te laten openen (integendeel: met de juiste programmering / module kan dat ook rijdend).
