ramen sluiten bij electrische kap
haneli
Ik heb een simpel vraagje: sinds kort een Z4 (e85) en mijn vraag is moeten de ramen ook weer sluiten als je de kap automatisch opent? Ik druk de knop van 'openen' in de ramen zakken tot halverwege de kap opent zich keurig netjes maar de ramen blijven dan half geopend staan. Klopt dat? Of doe ik iets verkeerd?
Ik had een Z3 met handmatige kap dus 'dat electrische' is voor mij ff helemaal nieuw.
Alvast dank voor jullie hulp!!
  • Reacties 9
Dat klopt precies hoor, de ramen blijven staan in deze half geopende stand.
Als je de knop iets langer vast houdt, gaan ook de ramen weer om hoog! (Althans, zo gaat dat bij mijn ZZZZ 2.5/2004).
aangepast door Horus
20 uren geleden, Horus zei:
Haha dat wist ik niet, zal het eens proberen, ben benieuwd.
3.0/2004.
ik heb het vanmiddag opnieuw geprobeerd door de knop nog wel 30 seconden ingedrukt te houden maar.....niets. De ramen bleven half geopend staan. Iemand een idee waar dit aan kan liggen en nog belangrijker: hoe kun je dit veranderen?
Wellicht je module juist programmeren. Wat in dit kader 'juist' is zal je moeten bekijken.
Beste Horus, hoe moet ik mijn module (laten?) programmeren? Ik heb de Z4 pas kort en moet even op gang geholpen worden om de juiste info te krijgen.
Je kan met software (Bijv. NCSExperten tool) en een OBD kabel je modules uitlezen. Hier zijn ook nog weer andere oplossingen voor Carly heb ik begrepen. Googlen maakt je wijzer in deze.
De meest laagdrempelige en goedkope manier is "BMW Scanner". Een OBD-USB kabeltje en software kost je maximaal een paar tientjes, en dan kun je de foutcodes uitlezen en zelfs een paar opties herprogrammeren. De functionaliteit is veel beperkter dan INPA/TIS/EDIABIAS/etc werkplaatssoftware, maar voor een beetje klooien voor de hobby volstaat het prima.
Dank voor jullie antwoorden, inmiddels al een afspraak gemaakt om te kijken wat er te coderen valt.
