vraagje over radiateur /leiding
jje
Goedendag Z rijders ,
Ik ben in het bezit van een Z3 2.0 .
Als ik aan de voorkant van mijn radiateur kijk zie ik een zwarte metalen (dunne) leiding lopen .
Hier is waarschijnlijk een keer een steentje tegen aan gevlogen , met als gevolg een roestplek .
Ik vraag mij af of hier nu ook koelvloeistof doorheen loopt met als gevolg als hij doorgeroest is dat het koelsysteem lek raakt .
Ik ben steeds op zoek geweest naar werkplaats-tekeningen om te kijken of dit een los onderdeel is maar kan nergens dit vinden .
Heeft iemand een een afbeelding , met eventueel een adres om zo'n metalen leiding(tje) te kunnen bestellen ?
Ik hoop dat iemand deze omschrijving begrijpt (;-)
Alvast dank
  • Reacties 5
Volg dit linkje, dan hoef je alleen nog je bouwjaar in te vullen en kom je in een keuzemenu waar je onderdeeltekeningen en -nummers kan vinden.
Uit jouw beschrijving maak ik op dat je de koeler voor de stuurbekrachtiging bedoelt, onderdeel nummer 9 in dit diagram.
Als het alleen oppervlakteroest is zou ik de leiding licht opschuren, bewerken met roestomvormer en daarna zinkprimer en zwarte spuitlak erover.
Mocht vervangen tóch nodig zijn: vermoedelijk heb je onderdeelnummer 32411093638 nodig...
Kost ongeveer 100 Euro inc. verzenden.
aangepast door pimgmx
Dat is hem inderdaad , dank .!
Heb het vanavond inderdaad even opgeschuurd en behandeld . Loopt hier gewoon koelvloeistof doorheen ? Nooit geweten dat dit een koeling voor een stuurbekrachtiging was .
Om het te vervangen zal zeker wel het hele koelsysteem af worden getapt ?
Of zit ik er helemaal naast en is het ATF  olie wat vanuit het reservoir door deze buizen heenloopt .?
Ik vermoed dit , of zit ik er helemaal naast ?
Loopt ATF doorheen, géén koelvloeistof.
Zie dat extra pijpje vóór je radiator als een ieniemienie-oliekoeler...
